Miele WaMa W876
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt vor dem letzten Spülen
Serverzeit: 29 11 2026  10:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W876 --- hängt vor dem letzten Spülen
Suche nach Miele W876 Miele W876
BID = 1106404
barnybla
Defekt : hängt vor dem letzten Spülen
Gerätetyp : W876
S - Nummer : 00/48816181
Typenschild Zeile 1 : Vol 5 kg
Typenschild Zeile 2 : ~230V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W
Hallo Zusammen,
unsere Miele W876 bliebt seit einiger Zeit in allen Waschprogrammen vor dem letzten Spülen hängen. Es blinkt dann die "Einlauf prüfen" LED. Wenn wir dann auf "zusätzliches Spülen" stellen läuft sie bis zum Ende weiter. Zulaufschlauch und Filter sind geprüft und OK.
Hat jemand eine Idee was das Problem verursacht oder wo der Fwhler liegen könnte.
Grüße
Bernd
BID = 1106412
driver_2
Programm mit Vorwäsche starten. Läuft Wasser ein ?
Programm ohne starten, läuft Wasser ein ?
Stärken starten, läuft Wasser ein ?
Werden alle Fächer geflutet ?
BID = 1106421
barnybla
Hallo driver_2,
Programm mit Vorwäsche starten: Wasser läuft über beide Kammern ein
Programm ohne starten, läuft Wasser ein: Wasswer läuft über Hauptkammer ein
Stärken starten, läuft Wasser ein: Wasser läuft über beide Kammern ein
Werden alle Fächer geflutet: ja, je nach Programm
Danke für deine Hilfe
Frohes neues Jahr
Bernd
BID = 1106423
driver_2
Wenn Sie Einlauf prüfen blinkt, steht dann irgendeine Menge Wasser im Behälter, oder leer ?
In bisher einem einzigen Fall hatte ich es schon, daß tatsächlich in sehr unregelmäßigen Momenten (immer wenn ich weg war, bis auf einmal) das Magnetventil eines Fachs nicht öffnete.
Den Dreifachmagnetventilblock ersetzen in dem Fall.
Aber sicher bin ich mir mit der Diagnose nicht, Siebe im Zulaufschlauch prüfen und Wasserdruck vor Ort prüfen, d.h. auch mal den Wasserhahn in Augenschein nehmen, wenn die alt und verkalkt sind, können die auch Ärger machen, eimertest machen !
BID = 1106424
barnybla
wenn Einlauf prüfen blinkt steht Wasser im Behälter, dass ist noch seifig, also ist das Spülen nicht abgeschlossen. Wenn mann dann auf extra Spülen geht läuft die Maschine durch bis zum Ende.
Wasserhahn, Schlauch unbd die ganze Wasserversorgung ist überprüft und OK.
Kann das auch irgendwie mit der Elektonik zusammen hängen?
BID = 1106426
driver_2
barnybla hat am  1 Jan 2023 11:47 geschrieben :
Wie schnell/gut spritzt das Wasser in die Schublade ein ? Oder tröppelt es nur ?
Bei letzterem Magnetventilblock wechseln.
BID = 1106427
barnybla
das Wasser läuft gut ein, sowie das früher war, ohne das stehen bleiben
BID = 1106428
driver_2
Tja, dann entweder einen HGT rufen, der mit dem Miele Laptop den ADS prüft, oder auf Verdacht Teile wechseln.
BID = 1106429
driver_2
Oder mal ein Video bei YT einstellen, wo man bei herausgenommener Schublade sieht, wie das Wasser einläuft.
Ach nochwas: Luftfalle prüfen, ggf. reinigen. -> Suche nutzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Jan 2023 12:09 ]
BID = 1106433
barnybla
ok, dann werde ich mich die Woche mal um die Luftfalle kümmern und reinigen. Ist wohl ne größere Sache?
BID = 1106434
driver_2
Nö. Schwenkfront öffnen, heraushebeln, säubern, wieder eindrücken.
BID = 1106439
barnybla
ok, danke, werde ich die Woche mal in Angriff nehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609708   Heute : 7219    Gestern : 16750    Online : 114        29.11.2026    10:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
