Miele WaMa W850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt, Trommel steht! Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 726710
Hinti Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Salzburg
Defekt : Spülen blinkt, Trommel steht!
Gerätetyp : W850
Miele Novotronic W850 Spülen blinkt, Trommel steht, nichts hilft!...
Hallo und Grüß Gott zusammen.
Ich komme gleich mal zur Sache.
1) Miele Novotronic W850 (mit enthaltenem Verdrahtungsplan W800/900)
2) Pumpen/Absaugen geht, aber die Trommel rührt sich keinen mm mehr.
3) so siehts aus:
Einschalten, zunächst alles normal, wasser wird eingelassen.
Kurz nach dem einschalten blinkt Spülen schon mal ganz kurz und hört wieder auf. so im 10 Sekunden Intervall.
Und dann gehts auf Ende (Knitterschutz) und Spülen blinkt Dauerhaft.
Ich habe hier im Forum gelesen und folgendes ermittelt:
1) Motor und Kohlebürsten sind in Ordnung (mit externen 230V geprüft, Motor läuft anstandslos)
2) Kabelbaum 100% in Ordnung (abgesteckt & durchgepiepst).
3) Einzige was mir komisch vorkommt: An der Steuerungsplatine ist auf dem großen Gleichrichter (der auf dem Kühlblech ist),
keine Spannung messbar ist. Auch keine Wechselspannung am Gleichrichter-Eingang.
An den 2 vorhandenen Trafos auf der Platine sind zumindestens 230V Primärseitig messbar. Sekundärseitig weiß ich nicht.
So viele Beinchen vorhanden dass ich nicht weiß wo ich da welche Spannung erwarten könnte.
Aber versorgt wird die Platine schon, sonst ginge ja das andere alles nicht.
Der große Elko unter dem Kühlblech beispielsweise, da sind saubere 20 V= zu messen.
wie kann ich den Fehler nun weiterhin einschränken? Elektrisch kenn ich mich halbwegs aus,
aber elektronisch wirds jetzt fast schon zu kompliziert für mich!
Bitte um Hilfestellung...
Danke,
Hinti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hinti am 13 Nov 2010 8:15 ]
BID = 726730
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Da ist eine kreisrunde braune Lötsicherung 6,3A auf der EL200C miß die mal durch und ersetze die ggf.
BID = 726731
Gilb Urgestein
Hallo Hinti,
die 13,5~ Volt sekundär am Trafo (Pin 7 und 9, wie auf dem Trafo aufgedruckt)
sind schon wichtig, werden jedoch da sein, weil es sonst wohl zu keiner
Anzeige und Funktion käme.
Eher wird die Lötsicherung auf der Leistungselektronik EL 200 ausgelöst
haben, weil die Motorregelung (Gleichrichtung und/oder Thyristoren/TRIACS)
defekt ist. Miele bietet zur Problemlösung die komplette Leistungselektronik
zu einem Austauschpreis an, wenn Du die defekte unverbastelt zurückgibst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 726916
Ich bedanke mich für die Antworten.
Tatsächlich: Die Sicherung ist kaputt gewesen. Ich habe ein Kabel reingelötet mit einer Halterung für eine Glassicherung. Die träge 6.3A Glassicherung ist aber nach sehr kurzer Zeit auch durchgeschmorrt. Also sind wohl wirklich mehrere Bauteile kaputt, wie ihr schon sagtet.
Ersichtlich ist jedoch nichts. Die Platine ist sauber und unscheinbar.
Meine Frau braucht dringend eine Maschine. Also haben wir gestern kurzentschlossen die Prozente bei einer Messe genutzt,
und eine neue Bosch Maschine mit 5 Jahren Garantie und Vorortservice gekauft. Die wird geliefert und aufgestellt.
Die nehmen dann auch unsere defekte Miele Maschine mit zum entsorgen. Ich darf sie aber nach belieben vorher Ausschlachten.
Da die Maschine sonst in einem tadellosen Zustand ist, werde ich alles einfach auszubauende rausnehmen,
und ich denke mal, evtl auf ebay versteigern.
evtl. als Packet wo alles enthalten ist (Leistungsplatine, Kabelbaum, Steuerungsplatine, dieses großes rote Ding unten, Türöffner etc).
Die Motoren und Pumpen aufgrund des Gewichtes wahrscheinlich separat.
Ich könnte mir vorstellen das es hierfür einige Interessierte gibt.
Soll ich hier bescheid geben wenn ich die Auktion starte?
Lg, Hinti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hinti am 14 Nov 2010 5:13 ]
BID = 726932
driver_2 Moderator
Komplett verkaufen, unverbastelt, bringt am meisten.
Ich habe zB mehrere EL200C hier auf Vorrat liegen......
BID = 726933
Vielleicht hast du recht, aber die ganze waschmaschine verschicken geht halt nicht! also pack ich alles in einen Karton und ab die Post...
LG, Hinti
BID = 726934
driver_2 Moderator
Hinti hat am 14 Nov 2010 10:22 geschrieben :
Der der Interesse hat, holt die schon ab.....
Woher kommst Du ? Dein Profil gibt nix her....
BID = 727076
hab mein Profil etwas erweitert. Ich wohne 15km nördlich von Salzburg in Österreich.
Habe schon das meiste ausgebaut, den Motor laß ich drinnen. Morgen früh wird die Maschine auch schon abgeholt, und die neue geliefert.
Lg, Hinti
BID = 727089
driver_2 Moderator
Hinti hat am 14 Nov 2010 19:52 geschrieben :
Lg, Hinti
Ok, Deine Sache, aber ich verstehe nicht, warum eine so junge Maschine verschrottet wird, nur wegen einer Lötsicherung bzw defekten Elektronik.
Alte Miele = 10000h und mehr oder Älter 20 Jahre
BID = 727180
Klar, meine Sache.
Weißt du, wir haben uns jetzt eine Maschine gekauft, die halb so teuer war, wie die Miele. Mit 5 Jahren Garantie und Vorortservice. Und zwar bei unserem Händler im Ort. Mit Beratung und allem drum und dran.
Diese neue Bosch Maschine, genauso geeignet für hochfrequenten Gebrauch für die Familie, verbraucht außerdem um einiges weniger Strom als die 10 Jahre Alte Miele Maschine.
Im Grundegenommen sind wir aus mehreren Gründen umgestiegen. Aus wirtschaftlichen und ebenso weil eine 4-köpfige Familie keine langen Reparaturzeiten erlaubt.
Ich kaufe mir keine Miele mehr. Denn wie man hier sieht, kann auch diese nach 10 Jahren kaputt gehen.
BID = 727223
driver_2 Moderator
Der Vorortkauf beim Händler mit Beratung ist dem Internetkauf sowieso prinzipiell vorzuziehen.
Die Miele W850 hat schon vor 10 Jahren 0,95kWh beim 60° Programm gebraucht, die heutigen liegen bei 0,85kWh, weniger geht aus physikalischen Gründen auch bei Bosch nicht.
Eigentlich war das nur ein Panikkauf, denn mit einer neuen Platine ab Werk hättet Ihr wieder Ruhe gehabt, gehen wir davon aus, daß es alleinig dieser Fehler war.
Es hat niemand behauptet, daß eine Miele NIE kaputt geht. Nur sind sie nicht so früh als Totalschaden abzurechnen, wie die 399€ Gurken aus dem IchbindochnichtdoofSchweinemarkt.
Viel Spaß mit der neuen beim Waschen....
BID = 727295
ich bin aber auch nicht auf der brennsuppe dahergeschwommen. und ob es ein panik kauf war oder nicht, laß mal beruhigt meine sorge sein
Lg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194267066 Heute : 13090 Gestern : 9083 Online : 294 12.11.2026 20:54 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,521260976791
