Miele WaMa W832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf LED brennt
Serverzeit: 22 11 2026  18:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W832 --- Wasserzulauf LED brennt
Suche nach Miele W832 Miele W832
BID = 914592
Schiffhexler
@ Daniel16121980
Mit Ω und kΩ das war Klar, war auf die Schnelle passiert.
230 V Ventile liegen an die 4 kΩ, die 115 v liegen bei 2 kΩ. Wenn du die in Reihe schaltest, dann hast du wieder um die 4 kΩ
Gruß vom Schiffhexler
BID = 914597
Daniel16121980
Ok, da hast du recht. Allerdings hatte der TE die Messung nochmals ohne Kunststoffplatte wiederholt und da hatte jede einzelne Spule "knapp" 4 kOhm. Da die Platte ab war und die Ventilspulen somit nicht mehr in Reihe lagen, müssen es wohl 3 mal 230 Volt Spulen sein. Wären 2 davon jeweils 115 Volt Spulen könnten diese ohne Verbindung zueinander keine "knapp" 4 kOhm Widerstand haben. Es sei denn die Spulen wären defekt, aber dann wären es weitaus mehr als 4 kOhm.
Sollte ich wieder einen Denkfehler begangen haben, kläre mich bitte auf. Ich möchte nämlich niemandem eine Aussage geben die gänzlisch falsch ist und letztendlich zu mehr Zerstörung führte als sie nutzen würde.
Daniel16121980
BID = 914803
tobi1983
Laut Mirto können die ventile mechanisch kaputt sein obwohl die Ohmwerte richtig sind.
Vollkommen richtig! Wieso misst Du dann nicht die Spannung an den Ventilen, ob diese überhaupt vorhanden ist? Wenn ja, und der Wassereinlauf findet nicht statt, dann hast Du es doch schon...
Möglich, dass das Ventil nicht mehr ganz öffnet und somit zuwenig Wassermenge einläuft und die Einlaufzeit überschritten wird...
BID = 914858
siggi_dragon
update vom 24.01.2014
Hi Leute
ich habe mir jetzt das Originalteil bei einem Onlinehändler in ebay bestellt. hat 29,99 gekostet.
hoffe das damit das Problem gelöst ist. Wenn´s da ist und ich´s eingebaut habe dann schreib ich euch was passiert ist.
BID = 914968
siggi_dragon
Update 25.01.2014
heute morgen kam das Ventil. Schon eingebaut und 1. Kochwäsche am Laufen, bisher keine Fehler.
Ich habe das alte Ventil mal auseinander gebaut. Aber so vom Augenschein kann ich keinen Fehler sehen. Die Membrane sind eigendlich alle in Ordnung.
Naja, ich warte mal die Kochwäsche ab und die nächste Woche. wenn dann keine LED mehr brennt wirds das wohl gewesen sein.
Melde mich in einer Woche nochmal zu Rapport.
Danke schonmal an Alle hier die mir so schnell geholfen haben.
An den Admin: bitte noch nicht schliessen, warte erst noch 1 Woche ab. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459128   Heute : 14499    Gestern : 20435    Online : 779        22.11.2026    18:14
