Miele WaMa W832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 20 11 2026  11:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W832 --- Heizt nicht
Suche nach Miele W832 Miele W832 Heizt nicht
BID = 746259
Speed64
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : W832
S - Nummer : 00/12518479
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, habe schon einiges ausgemessen.
Heizung hat ~ 18,5 Ohm
NTC hat ~ 16KOhm
keine Kabelunterbrechung (NTC, Kabel zur Heizung 230V, 12V Kabel zum Relay)
Heizkreisrelay funktioniert mit 12V und die Kontakte arbeiten, Kontaktwiderstand liegt bei ~0,2Ohm je Kontakt.
Auf den beiden Platinen ist nichts verbrannt alle Stecker sitzen fest und
nichts ist oxidiert.
Auf der Leistungsplatine ist wahrscheinlich auch die Schaltstufe für das Relay.
Ich gehe von einem Elektronikfehler aus und möchte eine Reparatur wagen.
Jetzt meine Fragen.
Wie und an welchem Pin des Flachbandkabel, wird diese Stufe angesteuert.
Open Kolektor?
5Volt?
Ich konnte keine direkte Verbindung von keinem der beiden Spulenanschlüssen zur Stromversorgung auf der Leistungsplatine ausmessen.
Geht diese Verbindung über die Steuerplatine?
Ich konnte auch keine 12V Spannung auf der Leistungsplatine ausmessen.
Es ist Dort ein LM317 Regler und ein 5Volt Regler vorhanden.
Die anderen Relays auf der Leistungsplatine arbeiten anscheinend mit 24Volt. Woher kommen die 12Volt für das Heizungsrelay?
Oder wird es Stromgesteuert und dadurch die Funktion überwacht?
Mit freundlichem Gruß
Speed64
BID = 746264
nickimoos
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Willkommen!
weiß nicht ob es Dir hilft, aber in der Bucht unter 3515342 gibt es Platinen.
BID = 746268
Speed64
Danke für den Tipp, möchte es halt selbst reparieren.
Gruß Speed64
BID = 746285
driver_2
Open Kolektor?
5Volt?
Geht mit PWM gegen Masse die Ansteuerung der Relais.
BID = 746316
Speed64
Hallo und danke.
Hat der Wasserstandsschalter was mit der fehlenden Masseverbindung zu tun?
Gruß Uwe
BID = 746394
Speed64
In wieweit unterscheiden sich die Platinen EL-110-A usw. bis EL-110-F?
Kann ich ohne weiteres eine EL-110 F in meine Maschine einbauen?
Im Original ist eine EL-110-A verbaut.
Danke schon mal Speed64
BID = 746475
driver_2
Speed64 hat am  6 Feb 2011 20:14 geschrieben :
Ja, sind nur marginale Änderungen im inneren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408670   Heute : 13466    Gestern : 49706    Online : 470        20.11.2026    11:43
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
