Miele WaMa W832 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fängt kein Programm an. Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1027426
saarinen Gerade angekommen
Defekt : Fängt kein Programm an.
Gerätetyp : W832
S - Nummer : WaMa ist eingebaut. Nur Front zugänglich
meine W832 hat folgenden Fehler. Wenn das Programm gestartet werden soll, passiert nichts. Nur die LED Ende leuchtet. Beim Druck auf öffnen, um die Trommelöffnung zu öffnen passiert nichts. Beim erneuten AUS und wieder EIN schalten leuchtet keine weitere LED auf. Nachdem die Tür durch die Notentriegelung, geöffnet und anschließend geschlossen wird, wird beim Einschalten wieder die Ende LED angezeigt aber es fängt kein Programm an.
Beim vorhergehenden Waschdurchlauf hat bis zum Ende die Hauptwäsche geblinkt.
Was ich schon gemessen habe:
NTC ~14kOhm
Heizung hat Durchgang
Magnetschalter der Tür hat abwechselnd nach Zustand 120 Ohm
Spannung von 55V~ liegt am Stecker des Türschlosses an, wenn der Taster gedrückt wird
Grober Stromlaufplan und Legende ist vorhanden
Mit der Recherche komme ich nicht weiter wo ich noch ansetzen könnte. Bitte um Unterstützung.
BID = 1027431
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
also wenn bei Programmwahlschalter auf oben mittig steht, die LED ENDE leuchtet, und sich nichts starten läßt, was ja nur bedeutet, den PWS zu drehen, gehe ich von einem defekt der EDPW 120A/B aus, die da drin verbaut ist.
Kannst aber auch eine EDPW122 nehmen, die ist auch kompatibel zur EL110. Nur keine EDPW110 oder kleinere Zahl.
BID = 1027450
Hallo und Danke für die Unterstützung. Es hat sich herausgestellt, dass einige Steckerkontakte oxidiert sind. Ich habe nun alle Kontakte vorsorglich nachgelötet. WaMa läuft wie frührer ohne Probleme.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498461 Heute : 15025 Gestern : 16862 Online : 435 24.11.2026 17:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,381848096848
