Miele WaMa W830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom weg, Tür zu
Serverzeit: 23 11 2026  00:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W830 --- Strom weg, Tür zu
Suche nach Miele W830 Miele W830
Fehler gefunden
BID = 1008965
Tombog
Defekt : Strom weg, Tür zu
Gerätetyp : W830
Bin neu hier und ziemlich ratlos...
Meine Miele W830 von 12/1993 hat während des Waschens die Tür geöffnet. (nicht zum ersten Mal)
Dieses Mal mit dem Unterschied, dass danach keine Stromanzeige mehr sichtbar war...
Wäsche ist drinnen, Notentriegelung ist schon lange weg... keine Ahnung, wo die hingekommen ist..
Hab versucht mit einer Schnur, die ich von der anderen Seite ziehe, die Türe zu öffnen, vergeblich.
Das Gerät hatte seit längerem die Macke, dass sie ab und zu nicht schleuderte... das ging aber, wenn ich den Regler danach auf Schleudern stellte..
Habe KEINERLEI Ahnung von Löten etc.. .bekomme jetzt nicht mal die Maschine auf... kann nur von oben reinsehen, da ich die Deckplatte entfernt habe...
Wenn ich richtig gelesen hab, bekomme ich die Frontseite auch nur auf, wenn ich Schrauben entfernt habe, die hinter der Tür liegen..
Bin ratlos und kurz davor, mir eine neue zu bestellen, da sie ja auch schon 23 Jahre auf dem Buckel hat.. wer kann helfen ?
Bin in München, falls jemand nachsehen will oder kann
Danke
BID = 1008988
F-red
Netzstecker der Waschmaschine abziehen!
Kunststoff Abdeckung wo Ring der Notentriegelung durchgeführt nach oben wegdrücken.
Mit der Hand den Ring der Notentriegelung ertasten und ziehen, hängt meist 4-5cm von der Klappe Richtung Trommel entfernt.
Hält Türschloss nicht mehr sicher, nachstellen bzw. nacharbeiten das besser einrastet.
Oder das Schloss und die Rastung erneuern!
Ist kein Strom mehr da weil Türschloss nicht richtig eingerastet ist, fest gegen das Türschloss drücken oder draufschlagen!
Türschlösser gehen kaputt wenn sie durch zu wenig Druck nicht 100% einrasten, gleiches beim mit Schwung zuschmeissen.
Hat die Frau ohne die Tür mit Schwung zuschmeissen nicht genug Kraft, kann sie auch mit dem Knie nachdrücken.
Türschlösser hab ich seit 30Jahren keine mehr benötigt, Frau ist geschult.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 26 Dez 2016 11:14 ]
BID = 1008989
F-red
Wenn die W830 ab und zu nicht mehr im Programm schleudert, ist meistens nur Luftfalle stark verschmutzt!
Eine gründliche Reinigung des gesamten Gerätes ist Erforderlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466706   Heute : 69    Gestern : 22017    Online : 602        23.11.2026    0:05
