Miele WaMa W830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm ab
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W830 --- Bricht Programm ab
Suche nach Miele W830 Miele W830
BID = 868756
glueckwunsch
Defekt : Bricht Programm ab
Gerätetyp : W830
unsere gute alte Miele Novomatic W830 macht seit einigen Wochen Ärger.
Sie bricht nach ca 1,5 Minuten das Waschprogramm ab, pumpt das Wasser raus und "Ende" leuchtet. Wenn ich sie beim Abpumpen mittels drehen des Schalters auf 0/1 und danach erneut das Waschprogramm starte, macht sie das Programm.
Sie schleudert jedoch nie, die Wäsche ist stets triefend nass. Programm "Schleudern" funktioniert jedoch.
Habe mich hier bereits im Forum umgeschaut und die Fehlerquelle eingegrenzt.
Eimertest ist OK, Wasser schießt aus dem Schlauch. Die Siebe sind allesamt frei.
Das Wasser rinnt jedoch nur spärlich in die Waschmittelkammer, egal bei welchem Programm. Habe heute die Kammer ausgebaut und komplett gereinigt, die Düsen (=Löcher in der Kammerdecke) sind alle frei und gut durchlässig. Aus den Schläuchen nach den Magnetventilen rinnt das Wasser jedoch nur spärlich.
Meine Schlussfolgerung: ich brauche ein neues Magnetventil.
Liege ich damit richtig oder könnte das Problem auch im Programm liegen, also in der Steuerungsplatine?
BID = 870502
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es hört sich nach der Steuerelektronik an.
Wasser muss deutlich mit druck einlaufen. Mal mit Wasserdruck in den Niveauschlauch von oben (am Niveauschalter abziehen) "einpusten" und damit die Luftfalle reinigen. Mit 95°C und Waschmaschinenreiniger leer durchlaufen lassen.
BID = 870776
glueckwunsch
Update: Problem nicht gelöst. Programme werden abgebrochen und Spülen und Schleudern nicht durchgeführt. Programm "Schleudern" funktioniert.
Luftfalle klackt. Laugenpumpe dreht sich frei. Eimertest passt. Spannung an Hauptwäscheventil liegt mit 220V an. Wasserfluss nach Magnetventilen spärlich.
Verdachtsdiagnose: Magnetventile kaputt und/oder Niveauschalter kaputt.
Vorgehensweise: Zuerst das billige Magnetventil tauschen, wenn Defekt persistiert, den Niveauschalter wechseln.
Ist diese Vorgehensweise zu empfehlen?
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332524   Heute : 2076    Gestern : 12669    Online : 465        18.11.2026    4:48
In 673 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,431739091873
