Miele WaMa W821
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Trommel
Serverzeit: 29 10 2026  03:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W821 --- Wasser in der Trommel
Suche nach Miele W821 Miele W821
BID = 995909
Mi6
Defekt : Wasser in der Trommel
Gerätetyp : W821
Miele W821 nach dem abpumpen steht innerhalb 1-2 Tage wieder Wasser in der Trommel.
Gruss
BID = 995913
derhammer
Dreh mal den Wasserzulauf ab.
BID = 995915
Normal ist das nicht
Wolltest du uns das nun einfach nur mitteilen oder hast du auch eine Frage dazu?
Die Antwort lautet übrigens: Ventil
BID = 995925
Mi6
War eine Frage.
Könnte es das Ventil sein?
BID = 995928
Da es die Aufgabe des Ventils ist, das Wasser in die Trommel zu lassen, oder eben nicht, würde ich davon ausgehen.
Die andere Möglichkeit wäre, das Wasser über den Ablauf zurückläuft. Daher einfach mal den Tip von derhammer befolgen und die Wasserzufuhr abdrehen. Wenn sich dann kein Wasser mehr sammelt, ist es der Ventilblock.
Dann hast du 2 Möglichkeiten: Ventil ersetzen oder den Wasserhahn nur aufdrehen wenn gewaschen wird, was bei Maschinen ohne Aquastop eh sicherer ist.
BID = 995946
Mi6
Danke für eure Bemühungen.
So werde ich es machen.
Ich tausche den Wasserhahn gegen einen mit Kugelkopf. Billiger als das Ventil zu tauschen. Da die WM fast 20 Jahre alt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mi6 am 18 Jul 2016  7:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193797381   Heute : 7680    Gestern : 49271    Online : 868        29.10.2026    3:10
