Miele WaMa W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekannte LEDs leuchten
Serverzeit: 24 11 2026  19:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W820 --- Unbekannte LEDs leuchten
Suche nach Miele W820 Miele W820
BID = 949281
Superklaus
Defekt : Unbekannte LEDs leuchten
Gerätetyp : W820
meine Miele Novotronic 1200 (W820), BJ 1993, ist jetzt shcon bald 22 Jahre alt, tuts aber eigentlich noch ganz gut, bis auf...
Gestern leuchteten beim Ablauf des Waschprogramms LEDs hinter dem Bedienpanel auf, für die es gar keine Aussparungen gibt bzw. Beschriftungen.
Die LEDs verhalten sich so, als würden sie zum Waschprogramm gehören, z.B. Schleudern tut sie jetzt wenn eine der "neuen" LEDs leuchtet.
Zwar scheinen keine der Funktionen an sich defekt zu sein (Heizen, Waschen, Spülen, Wasser Zu- und Ablauf) aber so richtig scheinen die Programme nicht mehr zu arbeiten.
Meine Vermutung: Die Steuerung hat sich auf ein anderes Modell "umprogrammiert".
Diesen Effekt hatten wir vor 20 Jahren schon einmal. Er wurde damals im Rahmen der Garantie von Miele behoben.
Kennt einer hier das Phänomen? Kann man das irgendwie wieder zurücksetzen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Klaus
BID = 949455
Daniel16121980
Hallo und guten Abend,
vorab sei erwähnt: Ich bin LAIE. Hab mal etwas Recherchiert, weil mir dein Problem keine Ruhe gelassen hat. Ich weiß nicht obs hilft, habe aber folgendes in einem anderen Forum gefunden.
Umprogrammieren geht wie folgt:
1. Gerät vom Netz trennen.
2. Stecker für Niveauschalter und NTC abziehen.
3. Alle Tasten und Schalter auf Pos. AUS.
4. Programmwahlschalter auf Pos. Ende/Start.
5. Gerät einschalten und innerhalb
4,5Sek. die Taste Wasser plus 2mal ein- und ausschalten.
6. LED's Vorwäsche und Hauptwäsche blinken
(Kennzeichen für angewählten Programmier Mode)
7. Programmwahlschalter auf Pos. Koch-/Buntwäsche 70°C stellen
(keine andere Position, da hier Waschparameter verstellt
werden können)
8. Mittels der Taste Wasser Plus kann zwischen den möglichen
Varianten umgeschaltet werden.
Die Varianten sind erkennbar durch leuchtende LED's.
- LED Spülen 1-2 ----> MIDI
- LED Pumpen/Endschleudern ----> BASIC
- LED Spülstop ----> MIDI NL/B
(wurde nur für
Niederlande und
Belgien genutzt)
Nach der korrekten Programmierung das Gerät mittels Netzschalter
ausschalten. Hierdurch wird die Programmierung dauerhaft gespeichert. Anschließendes Aufstecken der Niveauschalter und NTC-Stecker nicht vergessen.
Bei dieser Anleitung handelt es sich zwar um eine EDPW für eine W830, diese hat aber auch die EDPW 120 wie die deinige WaMa haben müsste.
Edit:
Alternativ habe ich noch eine andere Vorgehensweise gefunden.
Stecker von NTC und Niveauschalter abziehen.
Alles aus. Einschalten und innerhalb von 4 Sekunden 4 mal "Wasser Plus" drücken.
Wenn jetzt nicht Vorwäsche und Hauptwäsche blinken von vorn anfangen.
Koch/Buntwäsche 70° wählen.
Es leuchtet die 4. LED von oben. "Wasser Plus" drücken, so oft bis die 5. LED leuchtet, also normalerweise genau 1 mal.
Maschine ausschalten um die Programmierung zu speichern.
Nicht vergessen die abgezogenen Stecker wieder aufzustecken...
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  8 Jan 2015 18:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500512   Heute : 17079    Gestern : 16862    Online : 722        24.11.2026    19:35
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
