Miele WaMa W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 04 11 2026  23:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W820 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Miele W820 Miele W820 Trommel dreht sich nicht
BID = 725565
jimbob123
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : W820
Typenschild Zeile 1 : 11 / 32262269
Ich habe das Problem, dass sich die Trommel nicht dreht. Ich habe schon viele Themen hier durchforstet, aber nicht genau mein Problem gefunden. Nun also zur Beschreibung.
Beim Starten eines Waschprogramms pumpt die Maschine Wasser. Danach müsste sich normaler Weise der Motor anfangen zu drehen. Dies tut er jedoch nicht.
Dann fangen die LED´s "Hauptwäsche" und "Spülen/Spülstopp" an zu blinken.
Dann habe ich von abgenutzte Motorkohlen gelesen. Die habe ich danach ausgebaut und gewechselt(war etwas komisch bei der Installation, da ich nicht genau sehen konnte, ob die Kohlen nun wirklich anliegen). Aber nach dieser Aktion bewegt sich immer noch nichts.
Nun hoffe ich das ihr mir helfen könnt.
BID = 725570
Elektroprüfer
Blinken die LED´s schnell oder langsam?
Hast du mal gemessen ob am Motoranschluss Spannung anliegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroprüfer am  7 Nov 2010 16:28 ]
BID = 725611
jimbob123
Also ich habe gerade in den Schaltplänen gekuckt. Habe dann festgestellt dass der Trommelmotor M5 sein soll. Habe dann die 3 Stecker abgezogen und wollte nun eine Spannung messen an dem Stecker, der an Pin 3 geht. Dort habe ich nichts messen können(vielleicht ist das auch falsch gewesen).
Nun habe ich aber festgestellt, dass wenn ich "Schleudern" auswähle, irgendein brummen im Innenraum auftaucht.
Außerdem habe ich festgestellt, dass ein Kabel durchtrennt ist. Habe dazu das Foto gemacht. Von dem grauen Stecker das linke Kabel ist durchtrennt, kann aber nicht ganz ausmachen was es bewirkt.
BID = 725732
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo jimbob123,
hier liegen wohl zwei Fehler gleichzeitig vor:
Der graue/weiße Draht führt zum NTC (Temperaturfühler in der Heizkörperdichtung)
und muss wieder verbunden werden, damit das Blinken der LED "Hauptwäsche"
aufhört und die Maschine wieder heizt.
Ebenso können weitere Drähte des Kabelbaums zwischen Gehäuse und Motor
unterbrochen sein, weshalb die LED "Spülen" blinkt und der Motor nicht dreht.
Verfolge im Schaltplan die Leitungen zwischen Motor und Elektronik und
ziehe an beiden Enden (Motorstecker und Stecker an der Elektronik) die
Stecker ab, um die Drähte/Leitungen durchmessen und auf Unterbrechungen
prüfen zu können. Bewege den Kabelbaum beim Durchmessen auch, um die
Unterbrechungen aufzuspüren.
Ursache für solche Kabelbaum-Abrisse sind oft ausgeleierte Stoßdämpfer.
Ebenso könntest Du vom Motorstecker aus, den Motor durchmessen. Es kann ja
sein, dass eine Kohlebürste noch nicht auf dem Kollektor anliegt oder ein
Stecker vom Motormodul (Kohlebürstenplatine) neben die Buchse im Motor
gesteckt ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 725811
jimbob123
Also ich habe alle Leitungen vom Motor gemessen und keine Unterbrechungen feststellen können. Das Ende mit der Messung von den Kohlebürsten habe ich leider nicht verstanden wie das gemeint war.
Das Problem mit dem Fühler ist übrigend weg, danke dafür.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189297   Heute : 38508    Gestern : 65408    Online : 477        4.11.2026    23:54
