Miele WaMa W820 Exquisit 1200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schläge beim Schleuderstart Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 703887
dipling Gerade angekommen
Defekt : Schläge beim Schleuderstart
Gerätetyp : W820 Exquisit 1200
S - Nummer : 11/32801970
bei meiner Miele W820 habe ich vor einigen Monaten die Stossdämpfer an der Trommel ausgetauscht, da die alten hinüber waren und beim Schleudern häufig laute schläge zu hören waren. Nun hat sich das Ganze etwas verschoben, die lauten Schläge sind nur noch beim Schleuderstart vorhanden und auch nur einmal am Anfang. Ich habe die Maschine geöffnet und und festgestellt, dass sich die Trommel relativ leicht von vorne (von der Türe weg) nach hinten und zurück verschieben lässt. Im Innenraum habe ich vorne an einem Querträger auch schon Kratzspuren und Abschabungen durch dieses Vor- und Zurückschwingen gesehen. Die Dämpfer habe ich auch getestet, die scheinen ok zu sein.
Für mich stellt sich nun die Frage woher kommt das?
Ich nehme an, es handelt sich um die Federn an denen die Trommel aufgehängt ist. Diese Federn sehen alle vier noch ok aus und sind auch ordentlich einghängt. Sonst kann ich mir eigentlich nichts vorstellen, da bei einer Unwucht der Trommel das Schlagen nicht nur beim Start des Schleuderns auftreten würde.
Hat jemand noch eine andere Idee oder liege ich total falscvh mit meiner Annahme?
Danke für Eure Hilfe.
dipling
BID = 703960
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
hast Du beide getauscht ? Sicher doch, oder ?
Welches Bremsmoment haben die ? 120N ?
Sind die Schrauben fest angezogen ?
Der Bottich darf, wenn man oben fest nach unten draufdrückt, nur einmal nachscwingen, sonst sind Deine neuen Dämpfer Schrott !
BID = 704054
Hallo, driver_2,
natürlich habe ich beide Stoßdämpfer gewechselt und es sind originale Dämpfer von Miele, das Bremsmoment weiss ich jetzt nicht mehr. Wenn ich auf die Trommel von oben drücke, schwingt sie einmal kaum nach.
Die Dämpfer können es also nicht sein. Die Schrauben sind auch fest angezogen.
Was mich wundert ist, dass ich die Trommel ganz leicht von vorne nach hinten bewegen kann und sie schlägt dann sowohl vorne als auch hinten am Rahmen an. Darum mein Verdacht auf die Federn, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Vielen Dank.
dipling
BID = 704073
driver_2 Moderator
wenn Du Original Miele hast und die Schrauben fest sind, erübrigt sich alles andere.
Die Beweglichkeit von vorne nach hinten ist normal.
Was die Federn angeht ist es sehr wichtig, daß die Kunststoffschuhe unter den Federhaken in Ordnung sind, die auf dem Rahmen aufliegen, sosnt reißt irgendwann das Emaillhalteblech durch und es knallt.
Bettwäsche und Handtücher sind übrigends starke Unwuchtverursacher....
BID = 704082
Hallo driver_2,
danke für Deine Hilfe. Die Kunststoffschuhe unter den Federn sind ok.
Dann wird das "Schlagen" wohl durch Bettwäsche und Handtücher ausgelöst und ich werde damit leben solange es nicht schlimmer wird.
dipling
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500091 Heute : 16658 Gestern : 16862 Online : 723 24.11.2026 19:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,623973846436
