miele WaMa w795
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser spritzt aus Überlauf
Serverzeit: 22 11 2026  03:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele w795 --- Wasser spritzt aus Überlauf
Suche nach miele w795 miele w795
Fehler gefunden
BID = 1048973
striker69
Defekt : Wasser spritzt aus Überlauf
Hersteller : miele
Gerätetyp : w795
Typenschild Zeile 1 : 00/10923963
meine Mutter hat neuerdings folgendes Problem mit ihrer WM:
beim Spülen -gegen Ende des Programmzyklus - spritzen hinten aus einer Art "Überlauf" (Schlauchausgang/Loch (dm ca. 5cm) aus Gehäuse, der mit dem Waschmittelbehälter verbunden ist; Gehäuserückseite oben-re) einige Stöße Wasser heraus. Die Maschine läuft sowohl vorher als auch anschl. ganz normal bis zum Ende des Programms u. zeigt keine weiteren Auffälligkeiten.
Das Phänomen trat seit einigen Tagen auf u. wird. m.E. nicht von allein verschwinden.
Es wäre genial, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Das Thema war 2016 ber. einmal im Forum, allerdings konnte ich keine Antworten finden.
Thx im Voraus.
BID = 1048975
driver_2
Das Fach III für Schönungsmittel liegt ganz in der Nähe dieses Überlaufes bzw. Belüftungsöffnung.
Ich habe mir die Explo angeschaut und komme zu dem Schluß, daß wahrscheinlich durch Weichspülerreste (insbesondere die Konzentrate kleben fürchterlich und bilden Glibberberge in den Waschmittelkästen) das Wasserweichspülergemisch beim Einströmen in den Kasten behindert wird durch Reste und deswegen über den Überlauf etwas herauskommt.
Da diese Maschinen noch zur "alten Topladergeneration" gehören, die nur über die kleinen Wartungsklappen verfügen, möchte ich Dir zum Ausbau des Einspülkastens vorerst nicht raten müssen, denn es muß der ganze Obere Rahmen weg, da hängt das Türschloß und der Seilzug für die OT-Arretierung dran.
Nehmt mal mehrere Wasserkocher, oder einen großen Topf mit kochend heißem Wasser und kippt langsam mehrere Liter Wasser über die Fächer II und III in die Maschine, damit sich der Brabbel der da im Weg liegt, auflöst.
Auf Weichspüler würde ich eh verzichten, ein gutes Pulvervollwaschmittel wie Persil UNIVERSAL oder COLOR für Buntes hat genug Duftstoffe und zwischendurch ausreichend heiß mit ausreichend Waschmittel gewaschen beugt Bakterien, die Gerüche erzeugen, selbsttätig vor. Wir nutzen keinen und haben auch keine stinkende Waschmaschine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Feb 2019 19:33 ]
BID = 1049290
striker69
070219:
'hallo driver_2, besten dank für die prompte reaktion u. den genialen tip - wäre ich nie drauf gekommen.
habe ich heute einmal umgesetzt. 1.waschvorgang seitdem m. deutl. weniger wasseraustritt (kaum noch erwähnenswert), jed. auch ohne 'wasserPlus' gesetzt.
ich werde d. procedur nochm. wiederholen u. versuchen, d. wasseraustritt komplett zu unterbinden. sollte sich dies trotz aller spülversuche nicht als zielführend erweisen, würde ich mich im forum nochmm. melden (also: idealerweise in dieser sache nicht mehr).
das thema habe ich im moment auf 'erledigt' gesetzt - hast was gut bei mir.
nochm.: vielen dank u. beste grüße - striker69'
150219
leider doch noch kein ende. der wasserausstoßumfang hat sich reduziert, jedoch immer noch so, daß (speziell ivm der funktion 'extra spülen') ein aufnehmer hinter/unter der maschine sinn macht. gibt es irgendwelche bekannten 'verstopfungsschwerpunkte', oder sollte ich tatsächl. m. d. waschmitteleinfüllkammern beim freilegen beginnen ?
thx im voraus
BID = 1049366
driver_2
Laß doch mal heißes Wasser hinten in den Überlauf reinlaufen....
Also heißes..... nicht warmes. Da muß man schon Geduld haben und ausreichende Mengen.
ODer zerlegen
BID = 1050676
striker69
280319, Do.
thx driver2, genau der richtige tip; hat perfekt funktioniert, läuft jetzt alles wie es sollte.
nochmals besten dank für den genialen support hier im forum.
setze das thema hier auf erledigt !
- striker69
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446564   Heute : 1919    Gestern : 20435    Online : 417        22.11.2026    3:16
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
