Miele WaMa W765 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht -> ausbauen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1019829
LMD Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht -> ausbauen
Gerätetyp : W765
da meine alte Maschine nur noch murks gemacht hat, habe ich mir eine "neue" aus den Kleinanzeigen gegönnt. Läuft super, aber schleudert nicht...
Nach einiger Recherche habe ich erfahren, dass zum Schleudern ein anderer Motor als zum Waschen benutzt wird. Häufig ist der Niveauschalter hin, dies schließe ich jedoch aus, da ich diesen geprüft habe und ich im Schleudergang am Schleudermotor 230V messe. Also müssen die Kohlen wohl durch sein. Ist das soweit richtig gedacht?
Jetzt zum Problem: wie baue ich diesen Motor aus zum Kohlentauschen? Von vorne kommt man kaum ran und von unten auch nicht wirklich. Gibt es einen Trick dazu oder ist das einfach fummelarbeit?
Kenne das nur von der alten Siemens Maschine, dort kam man von hinten gut ran...
MFG
LMD
BID = 1019836
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den Motor (verm. MUET 27) kannst Du nur von vorn, oder unten ausbauen. Wenn Du ihn locker hast, Vorsicht, das Ding ist bleischwer.
Es müssen nicht zwangsläufig die Kohlen sein, aber gut möglich ist es.
Habe schon von einem Fall gehört, da waren die Feldwicklungen (Stator), die für das Schleudern verantwortlich sind, unterbrochen.
BID = 1019867
falls jemand dieselbe Frage hat: habe die Maschine auf die Seite gekippt, um unten ranzukommen. Zuerst die kabel entfernen, diese haben einen Schutz gegen falsches einstecken. Der Motor hängt an drei Schrauben, erst alle gelockert, um den Keilriemen zu lösen. Dann alle Schrauben raus und das Ding ausbauen. Vorsicht: schwer
Ist schon eine fummelige Arbeit, Maschinen anderer Hersteller sind da einfacher zugänglich...
Um an die kohlen zu kommen muss nur noch die weiße Abdeckung ab. Diese sahen mies aus.
Sollte beim einbauen nichts schief gehen und nicht noch ein Fehler auftreten, hat sich das Thema erledigt
MFG
Lmd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460165 Heute : 15536 Gestern : 20435 Online : 520 22.11.2026 19:46 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,324986219406
