Miele WaMa W756
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät macht Laufgeräusche
Serverzeit: 29 11 2026  11:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W756 --- Gerät macht Laufgeräusche
Suche nach Miele W756 Miele W756
BID = 806932
Maxx24
Meine WS5405 hat auch die selbe Motorform verbaut und bei mir waren auch schon die Lager defekt.
Ich habe ihn zu einem Motorwickler in meiner Nähe gebracht und ihn komplett überholen lassen. (Lager, Kupplung, Bürsten)
Da wurde u.a. auch der Kollektor geplant.
Das hat mich 80€ gekostet...
Ich würde dir auch dazu raten, bevor du den Motor selbst zerlegst.
LG
Maxx
BID = 811019
Werner1975
Es gibt Neuigkeiten. Ich habe heute Nachmittag den Motor ausgebaut gehabt und dabei festgestellt, dass das Geräusch nicht von den Kohlen stammt. Der Motor hat auch bei ausgebauten Kohlen ein Surren von sich gegeben. Das ist aber noch nicht alles. Wenn man die Welle erst in die eine und dann in die andere Richtung dreht, hört (und "spürt") man ein Klackern. Das wird wohl die Kupplung zwischen den beiden Einzelmotoren sein.
Ich war etwas verwundert, dass das Surren beim Schleudern so laut wird. Deshalb habe ich nochmal die Trommel überprüft und - was soll ich sagen... sie macht deutliche Geräusche!! Ich hatte das damals, als ich diesen Thread gestartet hatte, extra überprüft. Damals ist es mir noch nicht aufgefallen, das Geräusch ist also seit den letzten fünf Waschgängen deutlich lauter geworden.
Ich fasse nochmal zusammen:
(1) Der Motor macht surrende Geräusche. Die Welle selbst dreht sich leicht und läuft auch lange nach. Beim Drehrichtungswechsel hört man ein Klackern und spürt Spiel.
(2) Die Trommel macht mahlende Geräusche. Auch sie dreht sich ansonsten leicht und läuft ebenfalls lange nach.
Was kann ich nun tun? Verhält sich der Motor okay für so eine alte Maschine? Aber was kann ich mit der Trommel machen? Kann man die reparieren? Ist das Lager defekt? Muss dafür die Trommel ausgebaut werden? Bekommt man das selbst hin? Die Maschine steht zwar in der Waschküche, aber es soll ja trotzdem hinterher alles wieder dicht werden.
Danke und schöne Grüße
Werner
BID = 811054
driver_2
Lagerschaden. Zügig machen, oder Gerät entsorgen.
Wie LAgerschäden gemacht werden ist über die Suche zu finden
BID = 811095
Werner1975
Danke für Deine Diagnose
Ich hoffe, zur Reperatur benötige ich nicht den Reparatursatz 3589003? Der kostet nämlich beinahe 200€!!
Grüße
Werner
BID = 811105
driver_2
Werner1975 hat am 21 Jan 2012 10:44 geschrieben :
der 3589003 kostet 109€ netto bei Miele = 129,71€. Wer sagt was von 200€ ?
Du kannst auch den Dichtsatz 5387003 nehmen und die beiden Lager 6305 und 6306 beide ZZ separat kaufen.
BID = 811127
Werner1975
Den Preis habe ich aus dem hier im Forum verlinkten Ersatzteil-Shop:
Repsatz 3589003
Leider ist auch Deine Alternative, die Teile einzeln zu kaufen, immer noch zu teuer. Sehr schade, die Maschine hat mir immer gut gefallen. Ich werde nochmal nachsehen, ob sich nicht doch etwas zwischen Bottich und Trommel verfangen hat. Das glaube ich aber nicht so recht.
Vielen Dank für Deine und Eure Hilfe!
Grüße
Werner
BID = 811128
driver_2
also der Dichtsatz kostet 29€?? netto, die Lager je nach Qualität ca. 10€ Stück.
Was ist daran teuer ? Klar, die Maschine ist grottenalt, aber für Lau geht sowas halt Materialmäßig auch nicht.
BID = 811189
Werner1975
Woher hast Du Deine Preise? Ich habe im vom Forum verlinkten Shop geschaut und bekomme Preise angezeigt, die in etwa doppelt so hoch sind wie Deine!
BID = 811193
driver_2
Aktuelle Original Miele Preisliste
BID = 811195
driver_2
http://www.kugellager-brewitz.de/pr......html
Stück 8€, ist ein guter Preis. Deutlich Billigere Lager kommen aus Rumänien/Bulgarien und sind qualitativ minderwertiger.
Die Bezeichnung C3 bedeutet erhöhtes Laufspiel, nimmst Du ohne C3, kann nach dem Lagerwechsel die Trommel sich rauh anhören beim Schleudern....
BID = 811336
Werner1975
Aha. Dann kommen die Ersatzteile also auf gut 50€. Plus einen Abzieher, den ich mir besorgen müsste. Das lohnt sich leider nicht mehr. Im Bottich war übrigens auch kein Fremdkörper.
Danke an Dich und an alle, die mir hier geholfen haben!
Grüße
Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610723   Heute : 8235    Gestern : 16750    Online : 447        29.11.2026    11:25
