Miele WaMa W755 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Vorwaschen kein Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 725954
Lico Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: burgstetten
Defekt : Bei Vorwaschen kein Wasser
Gerätetyp : W755
habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Miele W755
wenn ich den Programmschalter auf Vorwaschen stelle kommt kein Wasser der Programmschalter läuft aber weiter, der verdacht es wäre das Einlassventil / Magnetventil bestätigte sich nicht sondern es kommt bei der Stellung Vorwaschen keine Spannung am Ventil (Kabelfarbe schwarzrot)an, nun meine Frage kann es am Programmschalter ( Miele Nr.1891940) liegen oder an einem anderen Bauteil ? und würde der Programmschalter mit der Nr.1281987 passen?
Miele W755
Programmschalter Nr.1891940
Besten dank im Voraus
BID = 726003
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
wenn die 1/2 Taste gedrückt ist, kommt auch kein Wasser !
Schalte mal auf Hauptwäsche, die Kammer I muß zwischendrin immer wieder gespült werdne, abwechselnd und gleichtzeitig mit Kammer II, gemäß Schaltplan.
Wenn das auch nicht so ist, dann kannst Du jedes Schaltwerk mit der Kennung ML749C nehmen, egal welche Teilenummer, die wurde im Laufe der 30 Jahre, die das Schaltwerk verbaut wurde, ca. 10x geändert.
BID = 726067
also bei Hauptwäsche kommt nur Wasser in die Kammer 2, also müßte doch der Programmschalter defekt sein! hoffe ich bekomm einen und das Gute Stück lauft wieder.
gruß
BID = 726068
driver_2 Moderator
Lico hat am 9 Nov 2010 19:40 geschrieben :
Die ML749C gibt es wie Sand am Meer, habe noch ein paar daliegen.
Passen aus folgenden Modellen:
W751 bis W759
Zweiknopfmaschinen W4## der 70er Jahre mit der gleichen Programmteilungsskala wie Deine, also KoBu, PFL und WO/SYN, Pumpen
BID = 727033
driver_2 Moderator
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....:1123
Das hier ist das richtige, die Artikelbeschreibung W575 stimmt nicht, das muß W757 heißen.
BID = 728856
hab das Schaltwerk getauscht aber immer noch das selbe problem das auf dem Programm Vorwaschen kein Wasser kommt, es kommt auch keine Spannung am Magnetventil an, dieses selber ist nicht defekt......und nun? jemand noch eine idee an was es liegen kann!kann es an der tastatur liegen (3 knöpfe)
besten dank im voraus
BID = 728859
driver_2 Moderator
Lico hat am 23 Nov 2010 14:57 geschrieben :
Suchen, Schaltplan liegt im Gerät zusammengefaltet !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339557 Heute : 9129 Gestern : 12669 Online : 939 18.11.2026 15:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,661492109299
