Miele WaMa W732 electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Vorwaschgang möglich Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W732 electronic --- kein Vorwaschgang möglich Suche nach Miele W732 |
Fehler gefunden
BID = 787020
Klaus aus KA Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : kein Vorwaschgang möglich
Gerätetyp : W732 electronic
S - Nummer : 10/1192617
FD - Nummer : DVGW A281
Typenschild Zeile 1 : 220 V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3000 W
Typenschild Zeile 3 : 3200 W
bei unserer Waschmaschine läuft der Vorwaschgang nicht mehr. Nach dem Programmstart durchläuft das Programmschaltwerk mit der üblichen Geschwindigkeit den Vorwaschbereich, jedoch ohne Aktion, um dann mit dem Hauptwaschgang zu beginnen.
Der läuft dann fehlerlos bis zum Ende ab.
Der Austauch des Programmschaltwerks konnte das Problem nicht beheben.
Startet man das Waschprogramm mit gedrückter "ohne Vorwäsche" - Taste, startet die Maschine sofort.
Was könnte das sein ?
dankbar für jeden Tipp,
Klaus
BID = 787089
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| | bei unserer Waschmaschine läuft der Vorwaschgang nicht mehr |
Prüf hier mal ab, ob das Y1-Wasserzulaufventil -im Vorwaschprogramm- noch Spannung bekommt.
| | durchläuft das Programmschaltwerk mit der üblichen Geschwindigkeit den Vorwaschbereich, jedoch ohne Aktion |
Findet in den ersten 5 Schaltschritten (Vorwaschprogramm) auch keine Trommeldrehung statt?
Kannst Du uns noch die TI-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 787113
Hallo Jürgen,
Im Vorwaschprogramm tut sich garnichts, außer dass die Drehscheibe des Programmwahlschaltwerks mit normaler Geschwindigkeit durchläuft, so als ob der Vorwaschgang stattfände.
Wasser läuft dann erst ein, wenn der Hauptwaschgang beginnt. Dann kommen auch die ersten Trommeldrehungen.
| | Prüf hier mal ab, ob das Y1-Wasserzulaufventil -im Vorwaschprogramm- noch Spannung bekommt. |
Das kann ich erst später prüfen (bin jetzt im Büro, TI-Nr. vom Schaltplan seh ich jetzt auch nicht), aber ich nehme mal an, dass das Ventil keine Spannung bekommt, sonst würde ja Wasser fließen ??
Und das Ventil sollte ok sein, im Hauptwaschgang öffnet es ja.
auf jeden Fall mal Danke für die Hilfe
Grüße
Klaus
BID = 787465
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| | Und das Ventil sollte ok sein, im Hauptwaschgang öffnet es ja |
Deine Maschine hat ein 3er-Ventilblock -mit Y1/Y2/Y3- verbaut.
In der Hauptwäsche wird das Y2 für den Wasserzulauf, in der Vorwäsche das Y1 angesteuert.
Mit Vorwäsche u. dem Programm KW/BW wird in den ersten 3 Programmschritten der Wasserzulauf angesteuert.
Prüf hier mal mit Deinem Multimeter ab, ob das Y1 in den ersten 3 Schaltschritten Spannung bekommt.
Wenn nein, nach Schaltplan den Ansteuerkreis von Y1 zurück bis zum B1 verfolgen/messen.
Gruß Jürgen
BID = 787720
Hallo Jürgen,
es war das Magnetventil Y1, es war zwar Spannung drauf (beim Start des Voewaschprogramms), aber es hat nicht geöffnet. Eben habe ich es gewechselt, jetzt funktioniert wieder alles.
Danke nochmal für den Tipp
Grüße
Klaus
BID = 788103
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| | es war das Magnetventil Y1 |
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255785 Heute : 1798 Gestern : 9083 Online : 624 12.11.2026 4:44 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,78477096558
