Miele WaMa W723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 29 10 2026  08:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Miele W723 Miele W723 Trommel dreht sich nicht
BID = 1005986
kroeny
Maschine läuft nach Austausch PGS/Programmschaltwerk
JH Schulte hatte mir gleich tel. gesagt, daß es hier nicht an der Elektronik liegen wird - s. auch Erläuterung vom Schiffhexler, daß der Schaltimpuls vom PGS gegeben wird.
Vereinfacht kann man sagen - funktioniert der elektr. Türöffner einwandfrei, so ist meist auch die Elektronik in Ordnung.
Ansonsten nach ca. 15 Jahren grundsätzlich die beiden Elkos C2 und C5 mit 47µF bzw. 220µF auswechseln. Am besten Longlife Typen mit 105°.
Die Kohlebürsten waren zwar an der Verschleißgrenze, aber nicht die Ursache.
Jetzt ist bereits das zweite PGS in der Maschine, ist halt anfällige, komplizierte Mechanik!!
Viel Zeitaufwand und Sucherei für eine kleine Ursache... shit happens!
Gruß und nochmals Dank an das gute Forum!
Rainer
BID = 1006039
F-red
Bei meiner W720 fast baugleich By86 gleiches Problem.
PGS von vorne geöffnet, Programmscheibe mit Leiterbahnen ist direkt dahinter, mit blauem Radiergummi diese gereinigt, die 4-5 Kupfer Schleifer etwas nachgebogen.
Komplett zerlegen muste ich sie nicht, auch schon gemacht, ist aber aufwendiger wegen der Verdrahtung.
Kondensatoren am PGS abgeklemmt, da sie am Programmende leise brummte, und dadurch ab und zu wieder neu startete.
Wasserverbrauch gemessen knapp 50Liter nur Hauptwäsche, nach einer W913 eingestellt, Orginal waren es glaube 120Liter.
Vom Waschergebniss, kein Unterschied auch mit weniger Wasser.
Läuft seit einigen Monaten wieder perfekt.
Ein PGS habe ich bei keiner Miele bisher gebraucht, sind bei ihnen meist nur Kleinigkeiten, und in 5-10Minuten repariert.
Stand einige Jahre unbenutzt herum, nur als Ersatzteillager verwendet!
Heute gibt es viele Alternativersatzteile, für einen Bruchteil sogar vom Orginalhersteller.
Deshalb habe ich sie wieder aktiviert.
Motor und Trommel gelagert, Kommutator überdreht, Motorkohlen, Laugenpumpe, Antriebsriemen, Ölhydraulische Stossdämpfer, Spule für Reedkontakt der Tür, Triac, Heizrelais, Türgummidichtung und 3er Wasserzulaufventil.
Grüsse F-red.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 20 Nov 2016 10:57 ]
BID = 1006041
kroeny
Hört sich interessant an...die Platine des PGS und die Schleifer hatte ich mit Alkohol und Q-Tip gereinigt, hat aber nicht geholfen.
Werde aber versuchsweise die Schleifer nochmal nachbiegen, ob das beim alten PGS dann wirkt?!
Wo gibt es denn Alternativ-Ersatzteile?
Wie kann man den Wasserverbrauch einstellen ?
Rainer
BID = 1006050
F-red
Ich schmiergel sie mit einem Radiergummi blaue Seite immer ab!
Sie enthält Schleifpartikel, auch bei Kontaktschwierigkeiten in PCs.
Die Schleifer ermüden mit der Zeit, etwas mehr Vorspannung hilft meist.
Wasserstände gibt es zwei, bei 1/2 Taste ist er bei mir geringer.
Die Taste springt aber bei jedem Türöffnen wieder heraus.
Habe einfach die Leiterbahn dahinter unterbrochen, das sie immer mit 1/2 wäscht.
Sie nimmt dann immer den niederen, also heute normalen Wasserstand.
Man kann es aber auch an der Druckdose einstellen, ist aber sehr Zeitaufwendig und manchmal riskant wegen den Heizstäben.
Alternativersatzteile gibt es im Internet von Zulieferern von Miele.
PGS und Elektronik kaum noch, die meisten sind nur generalüberholt oder abgeschmirgelt, das kann ich auch selbst.
Gruss F-red
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 20 Nov 2016 12:16 ]
BID = 1006540
F-red
@kroeny
Nun hat es mein PGS nach 30Jahren auch erwischt.
Hab es komplett zerlegt und Kontakte abgeschmirgelt und nachgebogen.
Eine der 35 Brücken hab ich dabei wahrscheinlich versteckt.
PGS sind sehr schwierig noch zu bekommen.
Das was zuvor nicht mehr ging geht nun alles wieder, nur jetzt läuft das Programm im Programm nicht mehr weiter, von Hand gehts.
Von einer Brücke fehlt dem Programm Motor Strom.
Brauche jetzt ein PGS einer W720, kann auch defekt sein!
BID = 1006734
kroeny
@F-red
war krank, habe aber eben nochmals das alte PGS eingebaut, nachdem ich den Schleifer vorsichtig nachgebogen hatte - es geht aber nach wie vor kein Schleudern! Alles andere arbeitet perfekt, auch die Micro-Motoren.
Habe gleich das "neue" PGS wieder eingebaut und alles läuft
Hat mich zwar EUR 50,- gekostet, aber jetzt ist es wenigstens o.k.
Wenn Du an meinem alten PGS Interesse hast, gern PN.
BID = 1007146
F-red
Sind die Reversierkontakte im Programmschaltwerk abgenutzt!
Welche Schleuderdrehzahl hat deine w723.
Habe Reservierkontakte bei meiner w720 nachgebogen, danach funktionierte es wieder, nur Programm lief nicht mehr weiter.
Nochmal zerlegt, dann lief das Programm in 5min durch.
Um die Dinger zu reparieren braucht man glaube einiges an Übung.
Irgendetwas aus Plastik ist jetzt falsch eingehängt.
Scheint ein gängiger Fehler im Alter zu sein.
Aber immerhin ist sie 30Jahre alt und hat schon den zweiten Satz Motorkohlen.
Leider zu schade zum wegwerfen ist fast alles jetzt wieder wie neu, und nur 50Liter Wasser sind auch heute OK.
Über 100 früher.
Cr8001 ist schwer zu bekommen, Schaltplan für W717/723/726/731/732 1200U/min hab ich im Moment, scheint zu passen.
Cr8031 ist einfacher, wenn ich nun noch einen Schaltplan für 1400U/min hätte könnte ich es wahrscheinlich passend machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am  4 Dez 2016 11:03 ]
BID = 1007160
kroeny
meine hat 1.200 U/min. / W723 Deluxe Electronic
Ich habs nach 2 Versuchen aufgegeben das PGS zu reparieren. Bis zur 2. Ebene hatte ich sowohl die Platine + Schleifer, sowie die Kontaktfedern der Ebene darunter gereinigt - ob das die Reversier sind, weiß ich aber nicht.
Danach wird es was für reinrassige Experten der Materie!
Hat alles reichlich Zeit gekostet und jetzt mag ich nicht mehr
Rainer
BID = 1007218
F-red
Müste dann ein CR8001 sein.
Gibt man bei Youtube Crouzet CR8001 ein, gibts ein Video, für die Reparatur der Reservierkontakte Trommel links rechts, sind auf den zwei letzten Ebenen.
War aber schon zu spät hatte es bereits auf.
Video und Schaltplan zu spät gefunden!
Nun passt irgendetwas mit dem Antrieb der Programmscheiben nicht mehr.
Das wird in dem Video leider nicht gezeigt.
Das cr8001 ist grad schwer zu bekommen.
Eventuell könntest du mir dein altes für paar € schicken?
Grüsse Fred
BID = 1007306
F-red
@kroeny du hast ne Nachricht von mir!
BID = 1008780
F-red
@kroeny
Danke für dein defektes PGS, meine w720 läuft damit wieder fehlerfrei.
In der 5 Ebene war Kontakt abgebrochen.
Beide Motoren habe ich von meiner draufgebaut da ruhiger liefen.
BID = 1008782
kroeny
wow! Da warst Du aber verdammt fix - just Paket erhalten und schon montiert
Dann haben wir ja beide die Maschinen wieder am laufen.
Rainer
BID = 1008825
F-red
Ja läuft wieder wie neu!
Frohe Feiertage
© x sparkkelsputz        Besucher : 193811268   Heute : 22368    Gestern : 49271    Online : 468        29.10.2026    8:42
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
