Miele WaMa W723, Bj. 1985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723, Bj. 1985 --- Motor dreht nicht
Suche nach Miele W723, 1985 Motor dreht nicht
BID = 1031192
Micha K.
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : W723, Bj. 1985
S - Nummer : 10/9206067
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3000W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3200W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A DVGW A281
Miele W723, Bj. 1985, Motor dreht nicht, Tür öffnet nicht.
Beim Durchsuchen dieses und anderer Foren bin ich zu dem Schluss gekommen, das der Fehler auf der Steuerplatine/Leistungssteuerung (EDSU-101)liegen muss. Der Test mit dem Fön hat funktioniert: Nach dem Fönen ließ sich die Tür öffnen, nach erneutem Abkühlen nicht mehr.
"zu 99% sind es 2 Elkos, die defekt sind und getauscht werden müssen:
C2 hat 220 uF / 40 V (axial, stehend)
C5 hat 47 uF / 25 V (radial, liegend)
max. Temp. 105°"
Jetzt glaube ich, dass es auf meiner Platine C2 und C4 sind. C5 ist ein sehr kleiner Kondensator mit der Aufschrift "n10", orange(s. Foto)
Für den C2 stimmen die Angaben.
Der C4 hat zwar auch 47 uF aber die V-Zahl kann ich nicht mehr lesen, endet mit einer 8, oder ist es eine verschmierte 5?. Welchen V-Wert benötige ich hier?
Gibt es Toleranzen bei dem V-Wert. Bei Conrad finde ich 220 uF nur mit 50V und eine 47 uF/25 V nur stehend (wäre auf Platine aber liegend).
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Ein Link zur Bestellung der passenden Bauteile wäre schön.
BID = 1031249
driver_2
Wurde früher mehrfach besprochen, hast ja schon in der Suche gefunden, bestelle die von Dir zuerst oben angegebenen zwei Kondensatoren, oder gib die Platine zu J.H. Schulte nach Geseke in Reparatur er bietet auch in ebay unter moe_403 die Reparatur an
BID = 1031502
Micha K.
Vielen Dank für die Hilfe!
Beide Elkos getauscht, Maschine läuft wieder - und das nach 32 Jahren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336545   Heute : 6113    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    11:07
