Miele WaMa W720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht anfangs nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W720 --- Trommel dreht anfangs nicht
Suche nach Miele W720 Miele W720
BID = 1107384
Mike-2228
Defekt : Trommel dreht anfangs nicht
Gerätetyp : W720
ich habe ein Problem mit meiner W720. Diese brauch einige Zeit bis sich die Trommel im Waschgang richtig dreht. Anfangs hört man nur das Programmschaltwerk und nach einiger Zeit bewegt sie sich etwas ruckartig. Gegen Ende des Vorwaschprogramms dreht sie sich dann meistens normal. Der Fehler tritt bei allen drei Waschprogrammen auf, soweit ich das sehe. Schleudern funktioniert ohne Probleme. Habe schon die Motorkohlen gewechselt, sowie vor einiger Zeit die Heizungsrelais und die Stoßdämpfer.
Im Forum bin ich als mögliche Fehlerquelle auf das Programmschaltwerk oder die Elektronik gestoßen. Die Elektronik sieht soweit in Ordnung aus. Und da alle anderen Funktionen keine Probleme haben, würde ich eher auf das Schaltwerk tippen. Vielleicht sind die Kontakte darin nicht mehr die besten. Habe es mal ausgebaut und teilweise aufgeschraubt. An einer Stelle lassen sich ein paar Schmorspuren erahnen und mir kam ein kleines schwarzes Plastikteil entgegen. Keine Ahnung, ob es vorher schon lose war oder ich es verschuldet habe.
Verbaut sind:
Elektronik: EDSU-102 / 2 140 791
Schaltwerk: 887180010 / 2.300.812
In einem anderen Beitrag habe ich folgendes gefunden:
1900200 Programmschaltwerk CR 8001 220/240V 182,00
1900201 Programmschaltwerk CR 8001 220/240V 182,00
1900202 Programmschaltwerk CR 8001J 220/240V 182,00
2713540 Programmschaltwerk CR 8001 220/240V50HZ 165,00
2300810 Programmschaltwerk CR 8001K 220/240V 165,00
2300811 Programmschaltwerk CR 8001L 220/240V 165,00
2300812 Programmschaltwerk CR 8001N 220/240V 248,00
Also wäre bei mir das unterste verbaut. In dem Beitrag wurde angemerkt, dass nur Revisionen mit einem größeren Buchstaben verwendet werden können. Ist das richtig? Und kommt man noch an Ersatzteile ran oder ist das eher hoffnungslos?
Gibt es eine Möglichkeit nachzusehen, in welchen Modellen das genannte Schaltwerk verbaut wurde, um vielleicht nach defekten älteren Maschinen zum ausschlachten zu suchen?
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen Dank schon einmal im Voraus und beste Grüße.
BID = 1107399
driver_2
Hallo Seriennummer nachtragen und Elektronik zu JH Schulte nach Geseke schicken, der repariert die und prüft die ob an der primär der Fehler zu suchen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332506   Heute : 2058    Gestern : 12669    Online : 987        18.11.2026    4:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 789 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1,64467310905
