Miele WaMa W698 Mondina Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorlauft nicht rund Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W698 Mondina --- Motorlauft nicht rund Suche nach Miele W698 |
BID = 647912
88same88 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: 93474
Defekt : Motorlauft nicht rund
Gerätetyp : W698 Mondina
S - Nummer : 10/11929562
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
bräuchte wieder mal Hilfe von Profis
Die Miele Waschmaschine laüft nicht rund,
und zwar wenn mann beim Waschen auf den Riemen schaut ruckelt,zittert der beim anlaufen , und abbremsen...
auch ein etwas anderes Waschgeräsch.
Ich weiss hört sich komisch an .
Schon überprüft
Trommellager ok
Riemen nachgespannt ok
Stossdämpfer nach meiner Meinung auch ok ?
Motorlager ok
Kohlebürschten ok.
dann habe Ich den Tachogenerator gefunden was macht der denn, wie kann Ich den überbrüfen,
wie überprüft mann die Stossdämpfer
Würde mich freuen wenn mir jemand Tipps geben kann
Servus
BID = 647924
Kleinspannung Urgestein
88same88 hat am 14 Nov 2009 23:57 geschrieben :
Das,was jeder Tacho so macht...
Der erzeugt der Drehzahl proportionale Impulse,die der Elektronik sagen ob,und wenn ja wie schnell die Welle dreht...
BID = 647935
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Tachogenerator überprüfen: Motor ausbauen, Meßgerät an die entsprechenden Kontakte (siehe Schaltplan) halten und Motorwelle drehen. Dabei sollte eine Spannung von 1-3V entstehen. Kabelbaum vom Stecker Motor zur Elektronik überprüfen (Kabelbruch). Keilriemenspannung nicht zu stark, sonst mit der Zeit Lagerschäden! Wie lang sehen die Kohlen aus dem Halter raus? Laufen die Kohlen leichtgängig? Zustand der Kohlen und des Kollektors (Fotos)?
Bernd
BID = 648005
88same88 Neu hier
dankschon für diese Tipps
werde das mit den 1 - 3 Volt noch testen!
Kohlen stehen Ca 1,5cm raus und Kollektor sieht normal aus.
Wie erkennt mann am besten defekte Dämpfer?
Danke
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479165 Heute : 12562 Gestern : 22017 Online : 394 23.11.2026 18:04 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,322363138199
