Miele WaMa W698 Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschwindigkeitswechsel
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W698 Frontlader --- Geschwindigkeitswechsel
Suche nach Miele W698 Frontlader
BID = 658388
WillyWusel
Defekt : Geschwindigkeitswechsel
Gerätetyp : W698 Frontlader
S - Nummer : 123456789
FD - Nummer : 123456789
Typenschild Zeile 1 : 123456789
Typenschild Zeile 2 : 123456789
Typenschild Zeile 3 : 123456789
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin!
Ich habe die o.g. Waschmaschiene. Mein Problem ist folgendes:
Während des Waschens ändert sich die Geschwindigkeit des Motors. Mal läft Sie normal, dann plötzlich gaaaaanz langsam, dann wieder schneller... Links/Rechts-Umschaltung funktioniert.
Komischerweise läuft Sie beim Schleudern normal, und fährt die Geschwindigkeit wie Sie soll...
Habe die Motor-Steuerelektronik schon zerlegt gahabt...
Es ist die EDRU 001/A.
Habe da auch schon die Kondensatoren C2/C3 gewechselt (Wie in einigen Foren zu lesen war)...
Der Gleichrichter ist auch OK... Und der Travo hatte auch Wiederstandswerte, wie Sie normal scheinen.
Leider habe ich keine "normalen" Spannungswerte, um eine Messaktion zu starten.
Bevor ich die nicht habe, macht es wohl auch keinen großen Sinn, sich daran zu machen...
Wie sind die Spannungswerte, die am Motor anliegen sollen?? Laut Plan ist es wohl ein Gleichstrom - Reihenschlußmotor... Die L/R - Umschaltung wird per Relais auf der Steuerplatiene gemacht... Dann hat der Motor noch einen Tachogenerator, der auf die Platiene zurückgeführt wird... Wie sind hier die "normalen" Spannungswerte??
Wenn sich damit einer auskennt, währe ich über eine Antwort sehr dankbar!
Danke und liebe Grüße aus Ostfriesland!
BID = 658389
WillyWusel
Hier nochmal die Miele- TI Nummer:
TI. 11-0723-9.6.5.1
BID = 658397
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das Typenschild befindet sich in der Fronttüre.
Bei Dir könnte ein Tachodefekt vorliegen oder ein Problem bei den Kohlebürsten. Motor mal ausbauen und Tacho abbauen. Überprüfen ob Magnet noch ganz ist. Kohlebürsten mal ausbauen, auf Leichtgängigkeit im Halter prüfen und Länge aus dem Halter messen. Kabelbaum mal auf Kabelbruch prüfen und Stecker auf Korrision. Tacho erzeugt eine Spannung von 1 - 3 V
Bernd
BID = 658972
WillyWusel
Moin!
Danke erstmal für die schnelle Antowrt!
Hatte das Typenschild leidere nicht vor Ort, da es das Gerät von meinem Bruder ist... War aber nu da, und habe die Infos vom Typenschild:
Type: W698, Nr.: 10/10721349
Füllgew.: 5kg
Nun zum Problem:
Der Motor ist meines Erachtens OK!
Aus dem Generator kommen saubere 1-4V. Habe es mit dem Oszi mal angeschaut... Ist ein sauberer, drehzahlabhängiger Sinus ohne Aussetzer...
Hab dann mal im Betrieb die Ankerspannung gemessen, die aus der Platiene kommt:
Hier fängt der Motor gaaaanz langsam an (Uanker ca. 4V=) (ca. 2 Sekunden)
dann wird aud einmal die richtige Drehzahl gefahren (Uanker ca. 17V=)
nach weiteren 2 Sekunden liegen dann au einmal ca. 10V an. Dann wieder 4V... Und so geht es weiter...
Beim Schleudern sind es ca. 120V (Das scheint mit auch normal)
Mir ist aufgefallen, dass die Spannungänderungen synchron mit dem Klicken im "Programmgerät" kommt, wobei das auch Zufall sein kann...
Nun ist meine Frage, ob es vielleicht auch am "Programm" liegen kann... Und wenn ja, wie ich das messen kann?
Was müssen für Signale an die "EDRU 001/A" gesendet werden (2/1-4 und 3/1-4)? Da müßte ich doch etwas messen können - oder?
Ich wünsche auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr 2010!
LG, Willy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338083   Heute : 7654    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    13:24
