Miele WaMa W6546 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelsalat Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W6546 WPS --- Kabelsalat Suche nach Miele |
BID = 991343
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Alles weitere direkt per Mail unter
Pferdesportwaescherei äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 991361
driver_2 Moderator
Du solltest Dich schon melden, wenn Du das haben willst bis Mittwoch. Wenn es am Freitag bis 12 bestellt wird KANN es am Samstag da sein, oder dann erst Dienstag. Holst Du es ab ?
Du solltest schon etwas zügiger kommunizieren, sind ja hier nicht in Afrika, wenn es schon schnell gehen muß.
BID = 991529
xlh59 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Addis Ababa
Hallo driver_2
da muss ich mich erstmal entschuldigen ... habe erst eben gesehen, dass es eine " zweite Seite" gibt. Anfängerfehler!
Weil ich keine Antwort gesehen hatte, habe ich heute den lokalen Miele Händler aufgesucht. Er bekommt die Platine bis Dienstag, also habe ich bestellt.
Trotzdem Danke für Deine Hilfsbereitschaft und Tipps. Ich bin mal gespannt, ob die Platine die Maschine "zum Laufen" bringt. Werde berichten!
Grüße (jetzt vom Bodensee)
Ralf
BID = 991537
driver_2 Moderator
freut mich, daß Du Dir selbst helfen konntest.
Ich wünsche Dir viel Glück, daß die Platine bis Dienstag da ist, hatte auch schon oft erlebt, daß der PC beim Händler anzeigt lieferbar und die Pakete bei DHL noch einen Tag liegen bleiben.
BID = 992856
soo ... habe jetzt also die neue Elektrik (die rechtzeitig gekommen ist -- auch wenn ich am Ende 100€ dafür bezahlt habe) in die besagte Waschmaschine eingebaut und habe nun folgendes Verhalten:
die Maschine lässt sich nun wie es sein sollte ein- und aus-schalten. prima. Leider geht sie immer noch nicht. Allerdings habe ich einen Verdacht:
Wenn man die Maschine einschaltet, leuchtet sofort und permanent das Licht in der Tür (was normalerweise, so vermute ich, nur leuchtet wenn die Türe auf ist). Zusätzlich reagiert der Türschalter nicht und die LED am Start Schalter ist ebenfalls aus. Für mich sieht das so aus, als ob der Türsensor defekt ist, d.h. die Maschine glaubt immer, dass die Maschinentür offen steht und blockiert deshalb natürlich jedwede Funktion.
Das Kabel für die Türverriegelung/Türentriegelung A2_ST1 war zu Beginn auch falsch gesteckt, weshalb ich annehme, das es dort Schaden genommen haben kann.
Kann jemand das Verhalten so bestätigen? Lohnt es sich, jetzt nochmal ne Türverriegelung zu bestellen? Und wie ist die Teilenummer dafür?
Viele Grüße aus Äthiopien
Ralf
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256683 Heute : 2697 Gestern : 9083 Online : 473 12.11.2026 8:11 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,385470151901
