Miele WaMa W605 F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierung/zulauf blinken
Serverzeit: 23 11 2026  00:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W605 F --- Dosierung/zulauf blinken
Suche nach Miele
BID = 1096898
Milchknilch0815
Defekt : Dosierung/zulauf blinken
Gerätetyp : W605 F
S - Nummer : 07038690
FD - Nummer : 41/85941840
Typenschild Zeile 1 : HW17
Hallo Forum,
Ich habe eine alte W605 F, bei der nichts mehr ging. Nach kurzer Suche stellte sich der Türschalter als Fehler raus. Den habe ich getauscht und nun blinkt nach dem einschalten lediglich Dosierung prüfen und Zulauf prüfen. Ca. 3 Sekunden nach dem einschalten klickt ein Relais. Auf Tastendrücke reagiert es gar nicht mehr. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
BID = 1096901
driver_2
Dosierung prüfen blinkt: Innerer Deckel nicht richtig verschlossen, oder Stromkreis unterbrochen
Zulauf prüfen blinkt: Wasserhahn zu oder Zulaufventil defekt.
BID = 1096902
Milchknilch0815
Danke für die schnelle Antwort, das ist also kein Kombicode so wie bei Zulauf/Ablauf prüfen?
Der Deckelschalter funktioniert und die Kabel sind vom Schalter bis zur EDPL-133a in Ordnung. Gibt es ne Möglichkeit die irgendwie zu testen?
BID = 1096904
driver_2
Milchknilch0815 hat am 24 Apr 2022 14:59 geschrieben :
Schicke die EDPL zu
JH Sculte
59590 Geseke
oder www.repartly.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466706   Heute : 69    Gestern : 22017    Online : 629        23.11.2026    0:05
