Miele WaMa W5825
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waterproof Fehler
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W5825 --- Waterproof Fehler
Suche nach Miele Waterproof Fehler
BID = 1030854
frankmueller
Defekt : Waterproof Fehler
Gerätetyp : W5825
Hallo Zusammen
Unsere Maschine hat seit Heute den Fehler "Waterproof Fehler"
Diverse Infos zeigen drauf hin das die Bodenwanne voll Wasser ist.
Das mal eben kippen wie beschrieben ist leider nicht seo einfach da noch ein Trockner draufsteht und 10 m Decoartikel.
Ich vermute das das Wasser Schaum ist der sich verflüssigt hat. Meine Frau neigt nämlich dazu Bodenputzlappen zu waschen die ungewöhnlich stark mit Spüli getränkt sind. Das schäumt nämlich wie verrückt und ich vermute das die Maschine da schon mal überläuft. Bis jetzt hat es wohl immer gut gegangen.
Gibt es eine andere Option an die Wann zu kommen?
LG
BID = 1030878
frankmueller
Update:
Zur Zeit habe ich es unter Kontrolle. Hier mein Lösungsansatz:
Da meine Maschine aus Raum technischen Gründen in Stein gemeißelt ist, fiel der Ansatz mit dem Kippen aus. Um trotzdem an die Bodenwanne zu kommen habe ich folgendes gemacht:
1) Ganz Wichtig : Stecker raus. In der Wanne liegen viele Kabel. Strom Hände und Wasser vertragen sich nicht wirklich.
2) Den Spannring aus der Trommel entfernen. Millionenfach erklärt.
3) im unteren Bereich einfach die Dichtung anheben und man kann dort die Bodenwanne sehen und kurioserweise eher wenig Wasser.
4) jetzt kommt der Teil mit der Kreativität oder dem Fleiß. Entweder man hat die Option mit einer kleinen Pumpe und einen dünnen Schlauch. Aquarium z.B. oder man macht es wie ich und nimmt kleine Lappen die man an eine Stange oder an eine Leiste befestigt und Sie unten in die Wanne dippt. Ich habe eine schmale Hand und kam so bis unten. (aber vorsichtig) Man ist erstaunt wir oft man den Lappen auswringen kann. (ich bin auf 15 Aktionen gekommen)
5) dann zum Schluss Dichtung wieder rein und Spannring.
6) läuft!
Mein Tipp noch: (werde ich auch noch tun) nach der nächsten Wäsche noch mal rein sehen. Falls wieder Wasser drin ist liegt dann wirklich eine Undichtigkeit vor
LG
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankmueller am  2 Dez 2017 15:29 ]
BID = 1030891
driver_2
Putzlappen wäscht man IMMER mit Vorwäsche bei einem Haushaltsgerät, oder wählt vorher EXTRA SPÜLEN an, wer es perfektionieren will, sollte als allererstes SCHELUDERN anwählen.
Professional Maschinen haben einen besonderen Programmablauf im MOPP Programm:
ENTWÄSSERN (Schleudern)
VORSPÜLEN2 (kaltes auswaschen des Reinigers aus den Lappen, OPTIONAL)
VORSPÜLEN1 (kaltes auswaschen des Reinigers aus den Lappen, PERMANENT)
HAUPTWÄSCHE
SPÜLEN 1
SPÜLEN 2
CHLOREN
SPÜLEN 3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332350   Heute : 1902    Gestern : 12669    Online : 767        18.11.2026    4:31
