Miele WaMa W5100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach kurzer Zeit ab
Serverzeit: 16 11 2026  04:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W5100 --- Schaltet nach kurzer Zeit ab
Suche nach Miele W5100 Miele W5100 Schaltet nach kurzer Zeit ab
Fehler gefunden
BID = 1128139
Henner63
Defekt : Schaltet nach kurzer Zeit ab
Gerätetyp : W5100
S - Nummer : W5825W5100WPS
Hallo, die Miele Waschmaschine lässt sich einschalten, beim Start lässt sie auch Wasser einlaufen und schaltet dann nach kurzer Zeit (10-20s) ab. Sie ist dann ohne jegliche Funktion und lässt sich nicht mehr einschalten. Nur wenn der Stecker vom Netz genommen wird ist sie wieder an und bei erneutem Start ist das gleiche Verhalten. Habe intensiv nach möglichen Fehlern gesucht und bin auf die Thematik TNY278GN mit Nachbarbauteilen gestoßen . Die Bauteile auf der Platine zeigen optisch keine Auffälligkeiten. Elkos haben angegebene Kapazität, Dioden in Durchlassrichtung ca 0.5V Gegenrichtung gesperrt. Der 120 Ohm Widerstand passt. Der TYN hat keinen Kurzschluss und sieht frisch aus.
Kann es noch eine andere Ursache für dieses Verhalten der WaMa geben, wenn der TYN mit Nachbarbauteilen ok ist ?
Herzlichen Dank für Hinweise und noch schöne Feiertage.
BID = 1128146
driver_2
Wie bereits zigfach erwähnt, die SNT Bauteile sterben rauchend platzend, oder schleichend leise.
Austauschen, oder Platine wegschicken.
BID = 1128150
Henner63
driver_2 hat am 26 Dez 2024 17:17 geschrieben :
Herzlichen Dank für die Rückmeldung dann werde ich mich mal darum kümmern. War mir nicht sicher, ob die Bauteile wie der TNY oder andere auch ohne äußerliche Blessuren ableben kann.
BID = 1128151
driver_2
Henner63 hat am 26 Dez 2024 18:26 geschrieben :
Natürlich, es stirbt ja auch nicht jeder Mensch laut und schreiend wie ein Gladiator im Circus Maximus.
BID = 1128246
Henner63
driver_2 hat am 26 Dez 2024 18:50 geschrieben :
Erstaunlich wie sicher driver_2 das Problem analysiert hat und die Lösung gewusst hat!! Ganz herzlichen Dank 🙏. Es war der TNY👍. Es waren keine Nachbarbauteile betroffen und am TNY hat man optisch nichts gesehen. Die Widerstandswerte des eingebauten defekten TNY waren im Vergleich zum Neuteil um den Faktor 1000 geringer. Maschine läuft wieder. 👍👍
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307406   Heute : 2170    Gestern : 12485    Online : 664        16.11.2026    4:25
