Miele WaMa W479 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Zulauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1106198
dachri74 Gerade angekommen
Defekt : Fehler Zulauf
Gerätetyp : W479
Guten Tag!
Ich habe meine WM zerlegt um die Schläuche zu reinigen, da bei jedem Start etwas Wasser aus dem Waschmittelfach kam. Schläuche gereinigt, Einspülkasten ausgebaut und gereinigt, auch gleich die Kohlen vom Motor überprüft. Die Druckdose habe ich nicht angerührt. Zusammengebaut - Fehler Zulauf blinkt.
Ich schalte die Maschine ein, wähle ein Programm, drücke auf Start. Dann tut sich ca. 2 Min. nichts, plötzlich Beginnt die Laugenpumpe und gleichzeitig Leuchtet die Lampe Zulauf.
Was habe ich schon unternommen: Bodensensor kontrolliert - funktioniert. Aquastop funktioniert, denn wenn ich die Kabel die von der Maschine raus gehen mit 230 V versorge kommt Wasser. Der Motor der Wasserweiche dreht sich auch, wenn ich diesen mit 230V versorge. Der Druckschalter schaltet, wenn ich leicht hineinblase. Die Maschine hat vor dem Zerlegen noch funktioniert, kann mir bitte jemand weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dachri74 am 27 Dez 2022 11:45 ]
BID = 1106209
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Bleibt die WW an der richtigen Position stehen nach Programmstart, oder dreht die sich 2min lang um die Achse ?
Die muß bei Fensterspülung stehenbleiben, das ist das Symbol O oben an den Zahnrädern.
Wenn die Position der WW nicht erkannt wird, Verkabelung prüfen oder gleich eine neue Wasserweiche einbauen.
5969593
Wasserweiche Einspülk.Obert.
131,00 EUR
BID = 1106210
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Stecker an der Wasserweiche kontrollieren. Was macht die Maschine in den 2 Minuten bis der Fehler kommt? Läuft die Wasserweiche?
Kann ja nur eine Kleinigkeit sein, wenn die vorher funktioniert hat.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307061 Heute : 1825 Gestern : 12485 Online : 531 16.11.2026 3:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,01296806335
