Miele WaMa W463 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Füllt ständig Wasser ein Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W463 --- Füllt ständig Wasser ein Suche nach Miele |
BID = 794127
kRolling Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: klosterlechfeld
Defekt : Füllt ständig Wasser ein
Gerätetyp : W463
unsere Miele Waschmaschine mag nicht mehr waschen:
Schaltet man das Waschprogramm ein, wird zuerst etwas Wasser in die Trommel gefüllt. Nun sollte die Trommel eigentlich beginnen sich zu drehen, tut sie aber nicht. Ein Klickgeräusch ist wahrnembar. Nach ein paar Sekunden wird weiter Wasser eingelassen und hört nicht mehr auf damit.
Die Leuchten Wasser- zulauf und ablauf haben geleuchtet. Mein Schwiegervater hat sich das mal angesehen und die Zu- und Abläufe gereinigt. Seit dem leuchten obige Lampen nicht mehr. Das Wasser lässt sich auch mit dem entsprechenden Programm wieder abpumpen.
Woran könnte es denn liegen?
Ich bedanke mich im Vorfeld für eure Mühen.
BID = 794131
Gilb Urgestein
Hallo kRolling,
hat dein Vater eventuell den schwarzen Schlauch nicht mehr auf die
Elektronik gesteckt, der sich beim Öffnen der Vorderwand der Maschine
vielleicht von dort gelöst hat oder abgezogen wurde?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 794267
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Der schwarze Schlauch ist bei dem Modell gerne durchgescheuert. Es wird dadurch der Wasserstand gemessen. Wenn der Schlauch ein Leck hat, wird die Elektronik den Wasserstand nie mitbekommen und läßt immer bis zur Fehlermeldung Wasser einlaufen.
Strom ab, Türschloss wegschrauben (2 Schrauben), Front ab (Haltering Türmanschette ab, Schraube mitte unterhalb Einfüll-Loch und ganz unten unter der Sockelleiste die ganz linke und die ganz rechte Schraube, die anderen lassen), Deckel runter (nur Schrauber locker drehen, nicht ganz ausdrehen) und rechts der obere Teile des schwarzen dünnen Schlauch am besten gleich austauschen. Dann noch rechts unten am Bottich, wo der schwarze Schlauch reinkommt, dieses Kuststoffteil (Restefalle) ausbauen und reinigen.
So könnte es klappen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307463 Heute : 2227 Gestern : 12485 Online : 284 16.11.2026 4:33 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,458000183105
