miele WaMa w463
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: display geht aus
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele w463 --- display geht aus
Suche nach miele
BID = 754451
indicar
Defekt : display geht aus
Hersteller : miele
Gerätetyp : w463
habe eine miele w463 waschmaschine ist ca. 8 jahre alt. Der Fehler beschreibt sich so. Die maschine bleibt mitten im waschvorgang stehen. Das display geht komplet aus dann wieder an. Wenn ich ein/aus schalter aus dann wieder an mache fängt das programm wieder von vorne an. Kurze Zeit später wieder das problem mit dem Display. Ich glaube die maschine hat elektronik problem. Man kann es resetten bzw. updaten hab ich gehört aber wie weiss ich leider nicht. Hab stecker raus gezogen, siebe sauber gemacht hat leider nichts gebracht. Brauche hilfe.
BID = 754499
driver_2
Also bei einem normalen Stromausfall, oder normalem Abschalten speichert die MAschine den Stand des Programmes und setzt dort fort, wo sie stehenblieb.
Die Tatsache, daß sie alleine ausgeht und sich nicht mehr erinnern kann, deutet auf einen Fehler der Leistungsplatine mit dem dortigen Trafo hin.
Ich kann nur empfehlen vor langer rumsucherei die Platine zu JH Schulte zu schicken, ist sie OK, bekommst Du die gegen kleine Prüf-Gebühr und Versandkosten zurück, ist der Trafo defekt, tauscht er ihn Dir gegen eine größere Gebühr (~65€?) aus.
Ist die Leistungsplatine in Ordnung, dann ist die Programmelektronik EDPW213 defekt.
BID = 754539
indicar
Hallo driver....danke für die antwort. Das komisch ist, wenn das display aus geht... fängts an kurz zu blinken..dann aus dann wieder an....dann fängts an zu piepsen...ablauf zulaf prüfen.....hab aber alles sauber gemacht.....es hat definitiv mit elektronik zu tun...
wo sitzt die leistungsplatine mit trafo und wo ist die Programmelektronik EDPW213. Um sicher zu gehen kann ich doch beide kaufen und einbauen. Kann ich das selber machen oder muß man die beiden programmieren lassen ?
gruß aus nürnberg
BID = 754557
driver_2
1 indicar hat am 15 Mär 2011 02:30 geschrieben :
2 wo sitzt die leistungsplatine mit trafo und wo ist die Programmelektronik EDPW213. Um sicher zu gehen kann ich doch beide kaufen und einbauen. Kann ich das selber machen oder muß man die beiden programmieren lassen ?
1: Könnte die Lötsicherung im Trafo sein, die langsam den Saft abdreht und stirbt, dann gibt es solche Reaktionen. Für die Maschine ist wichtig, daß der Strom Schnell abgeschaltet wird, nur dann kann sie sich durch den Flashspeicher den Porgrammstand merken.
2.: Leistungsplatine sitzt unter dem Deckel über dem Bottich, die EDPW sitzt hinter der Schriftbedienblende und wird von außen entfernt. Natürlich kannst Du beide kaufen und ersetzen, dann hast Du den halben Maschinenneupreis
Schickr die zu JH Schulte nach Geseke, der macht Dir das sicher, schnell und prompt, hat auch die Trafos der Leistungsplatine vorrätig da. Die kann man zwar auch Privat bei Hahn bestellen, aber mindestbestellwert sind 300€
BID = 754568
indicar
hab die blende vorne aufgekriegt....viel kann ich aber nicht sehen...die maschine steht in der küche unter der arbeitsplatte. Ist die leistungsplatine zusammen mit dem trafo oder sind des 2 teile. Ist jh schulte eine firma, gibts da ne homepage ?Kenn mich hier nicht aus, weil ich mich gestern angemeldet habe. Finde super das ich sofort ne antwort von dir bekommen habe
BID = 754658
driver_2
indicar hat am 15 Mär 2011 11:22 geschrieben :
JH Schulte findest Du über "Gockel"-Suchmaschine der ist in Geseke zu Hause.
Die LEistungselektronik mit dem Trafo sitzt unter dem oberen Deckel über dem Bottich. Mußt die Maschine halt rausziehen.
BID = 754733
indicar
ich danke dir driver für die raschen antworten. Hoffe das der trafo einen treffer hat so das, dass problem schnell gelöst ist. Werde mich melden wenns soweit ist.
gruß aus nürnberg
BID = 757231
indicar
Hallo Driver,
hab mir heute die zeit genommen und die Platte rausgebaut. Da ich mir nicht sicher war hab ich ein bild gemacht damit du mir sagen kannst ob das der richtige teil ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: indicar am 28 Mär 2011 19:16 ]
BID = 757241
indicar
kannst du mir sagen welcher teil da defekt sein könnte ? Ich hab auf der platine keine fehler gefunden. Kann ein elektroladen der waschmaschinen verkauft die platine auch testen ?
BID = 757338
driver_2
indicar hat am 28 Mär 2011 19:38 geschrieben :
Hallo, da sieht man keinen Fehler, sind ja nicht ind en 50er Jahren wo elektrische Bauteile noch reihenwiese abgefackelt sind. Heute ist vieles elektronisch intern kurzschlußfest. Das muß man messen oder im eingebauten Zustand im Gerät beobachten. Ja es ist die richtige.
BID = 759359
indicar
hallo driver,
hab die platine nach geseke geschickt. für 65€ hat er mir repariert und schon funktioniert die maschine wieder. Ich danke dir für den tip und deine hilfe. Vorallem danke ich an das elektronikforum. Gut das dieses forum gibt.
grüße aus nürnberg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496584   Heute : 13147    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    15:48
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
