Miele WaMa W455 (EL150C) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet stromlos Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 728129
televisator Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: solms
Defekt : schaltet stromlos
Gerätetyp : W455 (EL150C)
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo erst mal!
Bin zum ersten Mal hier und habe ein Problem mit einer W455 bzw. mit der Elektronik EL150C. Das mein Fehler an der EL150 liegt ist mir ziemlich sicher, kann es zwar noch nicht beweisen weil ich keine zum Test habe.
Ich möchte auch keine neue kaufen, sondern meine reparieren!
Mein Verdacht geht in Richtung des Trafos!!
Hat schon mal jemand einen solchen Fehler gehabt, dass ein Trafo auf der EL zeitweise funktioniert und zeitw. nicht???
Oder kommen evtl. die Relais im Netzeingang auch dafür in Frage??
Bin für jenden hilfreichen Tip dankbar.
lg
BID = 728154
Ewald4040 Urgestein
Hallo lg , Willkommen im Forum
Komplett vom Fach? Dann solltest Du wissen das wir keine Hellseher sind, und das Fehlerbild erläutern. Was ist der Grund deiner Annahme, das der Trafo aussetzt ?
Gruß,Ewald4040
BID = 728296
Hallo Ewald4040,
wollte wirklich keine hellseherischen Fähigkeiten testen, die findet man in anderen Foren.
War eher an einem Erfahrungsaustausch interessiert!
Da der Fehler mitten im Waschprogramm auftritt, das Gerät dann völlig stromlos ist und bis ich zum Messen komme immer schon wieder lief konnte ich bisher nur empirisch vorgehen. Türschloss ersetzt, Schalter geprüft, alles OK! Evtl. kommen auch die Eingangsrelais auf der EL150 in Frage, aber wie gesagt.
Bisher messtechnisch nicht zu ermitteln.
Deshalb dachte ich, irgend jemand hatte vor mir schon mal das gleiche Problem und solche Leute vermute ich hier im Forum!
lg televisator
BID = 728324
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo televisator,
die "Suche" hätte Dir unter Umständen auch weiter geholfen, weil dieses Problem schon öfters hier im Forum behandelt wurde.
Empirisch gesehen liegt das Problem beim Trafo.
Die Maschine läuft eine gewisse Zeit und schaltet komplett ab( keine Funktion und keine LED leuchtet mehr).
shotty
BID = 728612
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Türschloss ersetzt,
Unnötig, denn diese Baureihe bleibt in funktionierendem Zustand eingeschaltet bei offener Tür. Nur die früheren und späteren Modelle schalten komplett ab bei offener Tür.
Aber Deinem Fehlerbild nach läßt sich darauf schließen, daß der Trafo zu 99% der Fehlerverursacher ist.
Jan Hendrik Schulte in Geseke repariert die, der hat auch Trafos vorrätig.
BID = 732226
| | Jan Hendrik Schulte in Geseke repariert die, der hat auch Trafos vorrätig. / |
Habe ihm bereits 2x gemailt!! meldet sich nicht!??
Wer kann noch solchen Trafo liefern??
televisator
BID = 732287
driver_2 Moderator
televisator hat am 6 Dez 2010 23:27 geschrieben :
televisator
Kann nicht sein, hatte gestern Mailkontakt mit Ihm. Nimm mal eine ordentliche Mailadresse wie T-online, oder GMX und keine SPAM-Verdächtige.
Außerdem hat er in ebay seine Kontaktdaten hinterlegt, da ist auch eine Telefonnummer dabei.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512809 Heute : 6765 Gestern : 22653 Online : 307 25.11.2026 4:54 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 357 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
