Miele WaMa W433S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspülmittel verbleibt ganz im Spülmittelkasten
Serverzeit: 22 11 2026  19:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W433S --- Weichspülmittel verbleibt ganz im Spülmittelkasten
Suche nach Miele W433S Miele W433S
BID = 1059141
josen
Bei Zahnrädern ist doch immer ein volle Umdrehung möglich, oder was verstehe ich hier falsch?
Ist es egal auf welche Stufe (Vorwäsche, Hauptwäsche, Weichspüler) das Loch gestellt ist? Woher weiß die Maschine, bspw. bei ohne Vorwäsche, auf was sie sich einstellen muss?
BID = 1059150
driver_2
josen hat am 13 Dez 2019 01:16 geschrieben :
Siehe Schaltplan: Über Schleifer und Kontaktbrücken wird Zeit gemessen.
Deswegen laufen die manchmal eine ganze Umdrehung durch, bis sie anhalten.
BID = 1059157
josen
Dann kann ich ja eigentlich nichts falsch machen bei der Zahnradstellung beim Einbau? Reguliert sich das selber?
BID = 1059161
driver_2
josen hat am 13 Dez 2019 15:23 geschrieben :
m.w. ja.
BID = 1059510
josen
Es scheint funktioniert zu haben, der Weichspüler wird nun wieder ausgespült, das ist eine Verbesserung.
Es bleiben allerdings immer noch Waschmittelreste in der Haupt- und Vorwäschekammer.
Werden eigentlich immer bei jedem Waschgang alle Laufstrecken inkl. Weichspüler geflutet? Ich habe mal Testweise einen Waschgang mit Vorwäsche angemacht und dabei die Waschmittellade leicht herausgezogen, da lief das Wasser direkt in Vor- und Hauptwaschmittelfach.
BID = 1059511
driver_2
dann ist entweder der Fließdruck zu gering vom Leitungsnetz, die Zulaufsiebe verstopft im Kopf des Anschlußschlauch, oder die Wasserweiche noch nicht richtig sauber und die halb verstopfte freie Fließstrecke noch verkalkt.
Nein, erst bei den Geräten der letzten Jahre und seit W1 werden ALLE Kammern durchgespült, d.h. auch bei reiner Hauptwäsche wird kurz das Vorwäschefach gespült.
Wenn dem bei Dir so ist, sind die Düsen verkalkt, oder Du hast mit einem harten Gegenstand die Düsenlöcher deformiert.
BID = 1059512
josen
Eimertest waren ja die ca. 13L/m
Anschlussschlauch ist neu gekauft und mit dem wurde ja auch der Eimertest gemacht.
Die Wasserweiche habe ich abgesehen vom Motor komplett in Essigsäure eingelegt und in die Spülmaschine gepackt. Beim testen der Fließstrecken kam aus jeder Düse Wasser.
Die Düsen selber habe ich vor dem Entkalken mit einem Holzzahnstocher durchgestoßen, also deformiert sodass sie in die falsche Kammer düsen sind sie nicht, mMn.
Ich habe wirklich versucht gewissenhaft vorzugehen, aber ich bau sie nochmal aus und prüfe die Fließstrecken.
BID = 1059513
driver_2
Wenn nichts geht, dann halt die WW neu kaufen
5969593 - Wasserweiche Einspülk.Obert. 114€ netto
BID = 1059514
josen
Alles klar, vielen Dank für eure Tipps und dass ihr so geduldig mit mir wart
BID = 1059521
driver_2
Das sind die freien Fließstrecken, die müssen sauber sein und die Kanäle dahinter zu den Spritzdüsen.
Ich empfehle Zitronensäure zum entkalken.
BID = 1059609
josen
1+2 führen ja zu 3+6 wenn ich das richtig verstanden habe. Die scheinen jedoch nun frei zu sein, da der Weichspüler ausgepült wird und zu was 3 führt weiß ich gar nicht.
Ich glaube mein Problem ist die Strecke zu 4 (Vorwaschmittel) bzw. insbesondere zu 5 (Hauptwaschmittel), an die komme ich ja nur über die Kanäle unter der Wasserweiche. Habe mir nun eine dünne Flaschenbürste und Draht geholt und hoffe den Dreck so rauszubekommen, der Kalk dürfte nach der Essigbehandlung eigentlich weg sein.
Und danke für den Tipp, ich werde in Zukunft Zitronensäure benutzen.
Edit: Noch eine Frage zum Prüfprogramm. Gibt es die Möglichkeit mit diesem Programm die einzelnen Kanäle anzusteuern ohne immer einen kompletten Waschgang zu starten? Ich weiß die Infos wie man in das Programm kommt werden nicht gerne rausgegeben und das verstehe ich auch. Mich würde nur interessieren ob es mit dem Programm überhaupt möglich ist. Sonst kann ich es mir schenken die Info dafür zu besorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: josen am 20 Dez 2019 15:22 ]
BID = 1060524
josen
So um das Thema abzuschließen, die Wasserweiche tut wieder wie sie soll.
Es war nicht nur Kalk sondern auch Schmutzablagerungen, die mit Essig bzw. Zitronensäure nicht rausgegangen sind. Nach einem Bad in Chlorreiniger, kam das ganze Zeug raus, die Fließbahnen sind wieder frei.
Desweiteren ist noch zu bemerken, dass man penibel auf die Zahnrädchenstellung achten sollte. Wie oben von Bubu83 erwähnt, haben die zwei obersten Zahnräder jeweils eine Aussparung bzw. Vertiefung die ineinander gehören.
Vielen Dank nochmal für eure Geduld und Tipps und einen guten Start ins neue Jahr!
BID = 1060526
driver_2
Deswegen sage ich immer: Finger weg, das geht nicht kaputt.
Für die WW nehme ich gerne den Kärcher und eben Zitronensäure in einem 50er Anilinerfaß, wo ich die dann reinstelle bis knapp oben hin.
BID = 1060770
josen
Vor dem Kärcher hatte ich etwas Angst wegen dem Motor, und mangels Eimer habe ich die Spüle genommen und die WW mit einem Glas beschwert.
BID = 1060772
driver_2
josen hat am  9 Jan 2020 19:00 geschrieben :
Ich mache das von außen im eingebauten Zustand, den Motor zu kärchern war nie meine Aussage !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460004   Heute : 15375    Gestern : 20435    Online : 671        22.11.2026    19:32
