Miele WaMa W433 de Luxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserverlust, Laugenpumpe
Serverzeit: 29 11 2026  03:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W433 de Luxe --- Wasserverlust, Laugenpumpe
Suche nach Miele W433
BID = 789108
Hillu
Defekt : Wasserverlust, Laugenpumpe
Gerätetyp : W433 de Luxe
S - Nummer : 4885224
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : Pumpe 80W
zwei Fehler
2. Fehler:
letzte Woche Riesenüberschwemmung, es "plätscherte", Heizungskeller war unter Wasser -> Spannring an Trommel gewechselt, Türmanschette wieder eingebaut, funzt!
1. Fehler:
bereits vorher und jetzt immer noch: Wasseraustritt beim Abpumpen/Schleudern
Kontrolle: Türmanschette ist total dicht, kein Riss!
Ausbau der Laugenpumpe (Original-Hanning);
Säubern:
hinteres Flügelrad (Lüfterrad) abziehen,
roten Sicherungssplint entfernt,
Stutzen (Pumpenkopf) runtergedreht und geschrubbt;
schwarzen Dichtring für Pumpenkopf abgewischt;
das Pumpen-Flügelrad haben wir nicht entfernt, weil es sich nicht 'einfach abziehen' ließ, so weit wir drunterkamen, Schmodder entfernt;
alles wieder zusammen- und eingebaut:
trotzdem suppt die Pumpe, mittels Sichtkontrolle Feuchtigkeit/Wasseraustritt über den roten Sicherungssplint;
Frage:
kann man die Pumpe weiterzerlegen? falls ja, was ist zu beachten, gibt es einen Trick?
wie kommt man an die Wellendichtung (Pumpenwellen-Dichtring), um diese/n zu tauschen?
hat jemand die genaue Bezeichnung bzw. BestellNr. für die Original-Laugenpumpe von Hanning bzw. Ersatz-/Nachfolgemodelle und/oder die Wellendichtung?
die Kosten für einen Dichtring sind ja noch erschwinglich!
bei Kauf einer ganze Laugenpumpe (50-150€) je nach Lieferant wird die Anschaffung einer neuen WaMa irgendwann wohl wirtschaftlicher, obwohl wir - auch wegen der kurzen Laufzeiten und des Wollwaschprogramms an unserer W433 hängen!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605009   Heute : 2476    Gestern : 16750    Online : 580        29.11.2026    3:56
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
