Miele WaMa W432
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 29 11 2026  11:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W432 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele W432 Miele W432 Trommel dreht nicht
BID = 784089
rakete_os
Habe die Messung durchgeführt.
Reversiert wird etwa: gut 10 Sekunden Linkslauf, 2 Sekunden Pause, 10 Sekunden Rechtslauf. Was ergeben deine Messungen?
Roter Draht: 20 sek Aus, 15 sek Ein, 20 sek Aus, 20 sek Ein
Blauer Draht: 35 sek Aus, 5 sek Ein, 35 sek Aus, 6 sek Ein
Alle Angaben sind ca...
Liegt eventuell an beiden Kondensatorleitungen gleichzeitig Spannung zum blauen Heizungsdraht an?
Nein. Habe so gemessen: Nach der Pause auf rotem (Kondensator-)Draht, folgt ja ca. 20 sek Ein. Also direkt nach dem Ein auf dem roten Draht, den blauen Draht für 20 sek beobachtet. Es lag keine Spannung am blauen Draht an.
BID = 784146
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo rakete_os,
die Reversierzeiten (Drehrhythmus) sind merkwürdig und ungleichmäßig.
Dennoch sollte der Motor auch damit von alleine anlaufen.
Leider habe ich hier keinen Schaltplan mehr zu dieser W 432 und kann
daher die Zeiten nicht mit den vorgesehenen vergleichen.
Bevor wir allerdings das PGS (Schaltwerk) abschießen, solltest Du noch
mal die einwandfreie Beschaffenheit des Kabelbaums prüfen.
Am Besten vom PGS aus (rechts seitlich von vorne gesehen sind die Motoranschlüsse),
über den Kabelbaum am Betriebskondensator, bis hin zum Motorstecker.
An diesen Motorsteckern habe ich schon erlebt, dass beim Aufstecken
ein Pin aus dem Steckergehäuse gedrückt wurde und keinen elektrischen
Kontakt mehr hatte.
Viel Erfolg,
der Gib
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610554   Heute : 8065    Gestern : 16750    Online : 601        29.11.2026    11:14
