Miele WaMa W427SR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe defekt
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W427SR --- Laugenpumpe defekt
Suche nach Miele W427SR Miele W427SR Laugenpumpe defekt
BID = 986392
kraprun
Defekt : Laugenpumpe defekt
Gerätetyp : W427SR
S - Nummer : 00/67186659
Hallo zusammen
Kontrolliere ich dann das Flusensieb und auch die Drehflügel an der Pumpe. Scheint alles ok zu sein. Die Flügel an der Pumpe lassen sich auch bewegen. Allerdings weiss ich nicht, wie beweglich die sein sollten. Danach funktioniert die Waschmaschine eine Zeitlang und irgendwann kommt wieder die Anzeige "Ablauf prüfen". Vielleicht ist die Pumpe defekt. Gibt es eine Anleitung, wie man die Pumpe wechseln muß?
Vielen Dank für Eure Antworten.
BID = 986471
driver_2
Hallo prüfe ob ein Daumendicker Strahl aus dem Schlauch kommt.
Defekte Pumpen finden unter Last die Drehrichtung nicht und vibrieren nur sinnlos hin und her. Dann muß eben eine neue rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334659   Heute : 4224    Gestern : 12669    Online : 824        18.11.2026    8:10
