Miele WaMa W377 WPS D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verriegelt blinkt, Programmst
Serverzeit: 18 11 2026  04:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W377 WPS D --- Verriegelt blinkt, Programmst
Suche nach Miele W377
Fehler gefunden
BID = 1099472
Mazolin
Defekt : Verriegelt blinkt, Programmst
Gerätetyp : W377 WPS D
S - Nummer : 10/48720938
Nach jahreranger guter Arbeit blinkte beim 40° Bunt Waschprogramm plötzlich die Rote Leuchte "Verriegelt" und das weietere Programm stotterte und brach dann ab. Nun blinkkt bei allen Programmen Verriegelt obwohl die Proramme und auch die Tür nicht verriegelt sind, und das zurücksetzen hat immer nur kurze Wirkung. Beim Wasserziehen läüft erst gut Wasser dann blinkt Verriegelt un der Wasserzulauf wird dann intervallmäßig mit deutlichem Klack gestoppt und wieder frei gegeben.
Programmfehler? Wie kann ich die Fehlercodes auslesen und wo stehen deren Beschreibung? Wie kann ich diese zurücksetzen und gibt es einen Programm /SW Reset?
Für gute Typswäte ich sehr dankbar, denn bei Reparatur von weißer Ware fehlt mir Erfahrung
BID = 1099474
driver_2
Hatte ich mal ähnlich an meiner W459S in der Wäscherei, da ist die Programmelektronik EDPW224A am sterben.
Suche Dir eine Programmelektronik in ebay, die paßt und tausche die aus, versuche darauf zu achten, daß es die aus einer gleichen Modellmaschine ist also 377, wegen der Programmieroptionen.
Wichtige Rückfrage. Vollkomman AUS, geht die Maschine abe rnicht ? Dies fdeutet auf einen defekten Trafo auf der Leistungselektronik EL150 hin.
BID = 1099525
Mazolin
Vielen Dank driver_2, der Tipp war genau richtig. Ich habe über Ebay eine gebrauchte Bedieneinheit gleichen Typs und Teilenummer gekauft und eingebaut. Alles funktiert wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332350   Heute : 1902    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    4:31
