Miele WaMa W367
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand zu gering
Serverzeit: 09 11 2026  08:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W367 --- Wasserstand zu gering
Suche nach Miele W367 Miele W367
BID = 928704
saerdna007
Defekt : Wasserstand zu gering
Gerätetyp : W367
ich habe vor einigen Jahren eine Miele W367 von Bekannten geschenkt bekommen. Der Trafo auf der Platine war defekt. Nach dem Austausch des Trafos lief sie wieder.
Da ich vorher eine urlat Contstructa Waschmaschine hatte, bei der das Wasser bis zur Hälfte im Bullauge stand, habe ich mir nichts dabei gedacht, als bei der Miele Waschmaschine der Wasserstand deutlich geringer war, als bei der alten, da sie 15 Jahre neuer ist.
Bei der Miele sieht man das Wasser so gut wie nicht, auch nicht, wenn man auf Wasser Plus stellt. Man sieht es einlaufen, aber es steht nicht bis zum Bullauge.
Welcher Wasserstand ist normal? Muss das Wasser bis zum Bullauge stehen?
Woran kann es üblicherweise liegen, wenn der Wasserstand zu gering ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe! Schönes WOchenende!
Andreas
BID = 928870
Schiffhexler
Moin Andreas
Das ist bei neueren Geräten normal. Weniger Wasser und dadurch auch sparsamer beim Stromverbrauch.
Die Heizung zieht den meiste Strom.
Wenn bei leerer Trommel der Wasserstand Niveau 1 erreicht hat, wird das Ventil abgeschaltet,
aber wenn Wäsche das Wasser aufzieht, dann fällt logischerweise der Wasserstand Niv. 1 und
das Ventil wird wieder zum Wasserziehen aktiviert. Je nach Wäscheart und Menge, kann das 3 - 4 mal erfolgen,
sonst würde auch die Heizung nicht zugeschaltet. Nur die Waschzeit wird etwas verlängert.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 929863
driver_2
Bis knapp über erste Schöpfrippe im Niveau I
Wenn es keinen Geruch nach verbranntem Heizkörper gibt, ist alles in Ordnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232166   Heute : 1701    Gestern : 7979    Online : 294        9.11.2026    8:54
