Miele WaMa W3244
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf,Ablauf-gleichzeitig
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3244 --- Zulauf,Ablauf-gleichzeitig
Suche nach Miele
BID = 815012
Jan55
Defekt : Zulauf,Ablauf-gleichzeitig
Gerätetyp : W3244
Waschmaschinen Problem:
Die zwei LED-Lampen (Zulauf und Ablauf) leuchten ununterbrochen (KEIN blinken). Des Weiteren zieht die Waschmachine Wasser ein und pumpt gleichzeitig Wasser raus. Nachdem man den Program Drehschalter auf die End Position ställt und kurz den EIN/AUS Schalter betätigt leuchten die LED,s nicht mehr. Das Zu- und Ablaufen geht dennoch konstant weiter. Nur durch das Abdrehen des Wasserhahns wird der Wasserzulauf abgebrochen. Das Wasser läuft dann normal ab.Dann noch einmal die Stromzufluss direkt an der Steckdose unterbreche. Schließlich läuft die Maschine wieder 5~10 Waschgänge normal bis es wieder zu diesem defekt kommt. Wer kann mir sagen, was hier das Problem ist?
Der Filter an der Pompe wurde gereinigt, sowie der Filter am AquaStop.
Hat es was mit der Leistungs-Elektronik EDPL 162-B zu tun?
Oder defekter Microschalter im Boden.
Bitte um HILFE !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460310   Heute : 15681    Gestern : 20435    Online : 991        22.11.2026    19:59
