Miele WaMa W309
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierung prüfen,Ablauf prüfe
Serverzeit: 16 11 2026  03:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W309 --- Dosierung prüfen,Ablauf prüfe
Suche nach Miele
BID = 1094264
driver_2
Aber wieso schaltet die Pumpe nicht ab?
Analoger Drucksensor muß kalibriert werden, der meldet der Elektronik Wassder, obwohl keines Vorhanden, da muß ein Techniker mit Laptop dran.
BID = 1094265
Mementos
Okay. Den nächsten Waschgang guck ich mir an. Wenn die Pumpe wieder nicht stoppt dann muss wohl doch ein Techniker ran.
Danke für die Hilfe!
BID = 1094266
driver_2
Mementos hat am 17 Feb 2022 09:17 geschrieben :
Da reicht schon Stärken oder Spülen, sind 15 min kalt
BID = 1094269
Mementos
Hab nochmal Spülen gemacht. Lief bis zum Ende hat 2x gespült aber NICHT geschleudert und obwohl auf ENDE läuft die Pumpe.
Hoffe schleudern funktioniert gleich sonst ist alles nass :(.
Also Techniker für die Kalibrierung....
Edith: schleudern beginnt nicht richtig... Dreht sich an aber legt nicht richtig los. Pumpe läuft dauerhaft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mementos am 17 Feb 2022  9:46 ]
BID = 1094271
driver_2
Mir fällt auf dass die Stoßdämpfer auch langsam fertig sind und das trotz der vielen Versuche immernoch Schaumbildung da ist. In der Maschine gibt es im Bottich auch blaue Ablagerungen.
Was kann ich noch machen? Die schleudert nicht richtig und die Fehler gehen nicht weg. Bin kurz davor den Kundendienst zu rufen. Maschine ist ca 15 Jahre alt.
Also in dem Alter sind die Stoßdämpfer mal als erstes zu ersetzen, ohne deren Stablisierende Funktion, geht die schnell in die Unwuchtsensierung.
Erkennt der ADS durch Fehlfunktion noch Wasserniveau,. schleudert sie so oder so nicht.
BID = 1094272
Mementos
Okay... Stoßdämpfer wechsel ich und werde berichten.
Danke bis dahin. Top
BID = 1094278
Mementos
Ich bin ein Typ der nichts kaputtes mag.... Deswegen Profimodus 😁.
Seitenwände hab ich abgebaut.... Nochmals von der Laugenpumpe alle Schläuche durchgepustet.
In dem Zuge gleich die Kohlen gewechselt.
Teil klingt jetzt als hätte sie 300PS :).
Schleudern lief auch durch... Hab an Ende Schreck bekommen das die Pumpe nochmals anging.... War dann nach 2s aber abgeschalten.
Morgen bau ich die Stoßdämpfer ein und dann bin ich gespannt.
Werde berichten und vielen Dank für die Hilfe bis hierher.
BID = 1094321
Mementos
Stoßdämpfer drin. Maschine läuft insgesamt toll. Wirkt alles viel agiler.
Hab nochmal einen Entkalker reingemacht und 60 Grad Wäsche.
Leider nach dem Waschen... Pumpt ab Laugenpumpe läuft weiter... Springt auf Spülen aber zieht kein Wasser.
Programm abgebrochen.
Dann nur Spülen gewählt... Wieder kein schleudern
Gestern hat sie geschleudert.... Heute will sie wieder nicht.
Fehler kommen gar keine mehr. Doch ein Elektronik Problem?
Edith: Wasserstand stimmt also scheint die Druckbestimmung ja zu passen... Warum kein schleudern auf einmal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mementos am 18 Feb 2022 13:00 ]
BID = 1094329
Mementos
Es ist der Endgegner... Gerade hat sie geschleudert. Ich kann den Fehler nicht reproduzieren.
Edith: nochmal Schleuderprogramm durchlaufen lassen... Hat nicht geschleudert springt auf Ende aber Laugenpumpe läuft weiter
Die denkt es ist noch Wasser drin... Kann dich nur die Luftfalle sein oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mementos am 18 Feb 2022 15:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mementos am 18 Feb 2022 15:55 ]
BID = 1094343
driver_2
DU stehst davor, DU hast sie geputzt, nicht ich.
Ansonsten ADS prüfen lassen mit dem Laptop.
BID = 1094352
Mementos
Du hast völlig Recht!
Deswegen hab ich den Schlauch hoch zum Sensor nochmals ausgebaut. Hab ein Kabel durchgeschoben und dort wo der Kabelbinder dran war der den Schlauch am Rahmen hält ging es schwer. Der war etwas zu stramm angezogen. Ich hab seine Position nochmal 1cm verschoben und nochmals penibel gereinigt. Was soll ich sagen .... Sie läuft!
driver_2 großer Dank an dich ... Du bist dran geblieben und hast den thread nicht verlassen
Bin froh und jetzt hoffentlich wieder eine Weile Ruhe.
Gemacht hab ich:
- neue Stoßdämpfer
- neue Kohlen
- neue Pumpe
- neue Heizung
Und jetzt aus penibel sauber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mementos am 18 Feb 2022 20:31 ]
BID = 1094363
Mementos
Zu früh gefreut... Wieder nicht geschleudert. Jetzt raste ich langsam aus.
Dreht und will hochdrehen aber geht wieder runter. Pumpe läuft weiter und Programm auch. Irgendwann ist es durch bei Ende aber Pumpe läuft immernoch und Wäsche nass.
Mal geht's nicht und ganz selten geht's.
Soll ich einen Techniker herholen oder direkt die Elektronik wegschicken. Das was ich machen konnte hab ich gemacht... Bin am Ende
BID = 1094375
driver_2
Mementos hat am 18 Feb 2022 22:32 geschrieben :
Füllmenge ? Wäschesorte ?
-> Unwuchtsensierung -> Anleitung.
BID = 1094404
Mementos
Waren jetzt zwei volle Ladungen... Normale Wäsche. Einmal t Shirts einmal Unterwäsche.
Maschine lief abends. Hat nicht geschleudert. Wieder dauerhaft gepumpt. Dann hab ich am Flusensieb das gesamte Wasser rausgelassen.(war nur kleine Schale Audi der Bottich ist leer) Direkt auf schleudern aber ging nicht.
Früh dann nochmals direkt auf schleudern und sie schleudert und dreht sofort komplett hoch.
Mittlerweile kann ich sie ja wenigstens nutzen aber ist natürlich auch kein Zustand.
Es kommt jetzt aber kein Fehler mehr und alle Abläufe bis auf manchmal schleudern laufen wie am ersten Tag.
BID = 1094414
driver_2
ADS prüfen lassen oder Elektronik wegschicken.
Jh Schulte
oder
repartly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307065   Heute : 1829    Gestern : 12485    Online : 638        16.11.2026    3:47
