Miele WaMa W2597 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser kommt nicht
Serverzeit: 11 11 2026  23:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2597 WPS --- Wasser kommt nicht
Suche nach Miele W2597 WPS Miele W2597 Wasser kommt nicht
Fehler gefunden
BID = 813670
tom1050
Defekt : Wasser kommt nicht
Gerätetyp : W2597 WPS
S - Nummer : 10/6723060
FD - Nummer : n/a
Typenschild Zeile 1 : 2100-2400 W
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5 kg
Typenschild Zeile 3 : HW05-3
Hallo Zusammen,
melde ich nach 3 Jahren mal wieder wegen unserer Waschmaschine.
Ursprünglicher, nun archivierter Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....79586
Problem:
Beim Start gleich welchen Programms läuft kein Wasser in die Maschine. Das WPS-Kästchen fangt kurz an hochfrequent zu brummen und dann dreht sich das Zahnrädchen solange (mit Klack-Geräusch), bis es bei Kochwäsche 60° z. B. zuerst auf 1 und dann nach kurzer Zeit auf 3 stehen bleibt. Ca. 30 Sekunden später dreht das Zahnrad erneut auf 3, danach bleibt es stehen.
Nach ca. 2-3 Minuten blinkt die Zulauf-LED rot.
- Der Eimertest brachte ca. 18 L/min. Sieb war sauber bzw. habe ich nochmals gereinigt.
- Kontaktflächen habe ich gereinigt und die Schleifkontakte etwas nach oben gebogen.
Deuten diese Symptome nun wieder auf die Wasserweiche und damit nun diesmal unweigerlich auf einen Austausch oder muss evtl. sogar der Wasserzulaufschlauch (richtig teuer) ersetzt werden?
Vielen Dank.
Tom
BID = 813868
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tom,
wie Du den Sicherheitszulaufschlauch (AquaStop/WPS) prüfen kannst, hatte
ich ja damals schon mal beschrieben:
... Um aber den AquaStopSchlauch (bei Miele "WPS-Schlauch") auszuschließen,
müsstest Du ihn hinten aus dem Stutzen im Gerätegehäuse entnehmen (eine
Schraube entfernen und dann den Schlauchstutzen eine viertel Drehung drehen
und aus der Maschinenrückwand ziehen) und dessen Ende in eine große Schüssel
oder einen Eimer halten, wenn Du zugleich Netz-Spannung auf seine Magnetspule (Y14) gibst.
Das ist kompliziert und gefährlich! ...
BID = 814027
tom1050
Hallo Gilb,
vielen Dank für Deinen Verweis.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich natürlich äußerst Respekt vor Deiner letzten Aussage im Abschnitt und dachte, es gibt noch eine weitere Möglichkeit (sicher hättest Du diese dann aber auch gepostet). Daher die "Ignoranz"
Folgendes habe ich nun heute Abend gemacht:
  1. WPS-Schlauch mit dem Gummi-Verbindungsstück von Maschine/Wasserweiche entfernt
  2. An Gummi-Verbindungsstück eine Gardena-Kupplung befestigt
  3. Schlauchverlängerung angeschlossen und zu Eimer geführt
  4. Stecker/Leitungen geräteseitig wieder an die Elektronik (kleines Anbauteil mit den Zahnrädchen) der Wasserweiche angeschlossen
  5. Von der Wasserweiche el. Verbindung zum WPS-Schlauch hergestellt. Anzumerken ist hier, dass der Wasserweichen-"Deckel" selbst nicht montiert war. Sollte aber auch kein Problem sein!?
  6. Zur "Sicherheit" Handuch + Folie über die geöffnete Maschine, um evtl. Wassereinbruch zu verhindern
  7. Maschine an Netz angeschlossen
  8. Wasserhahn geöffnet
  9. Gerät eingeschaltet
  10. Programmwahlrad auf Feinwäsche 30°
  11. Start-Taste gedrückt
Folgendes passierte dann:
  1. Die Zahnrädchen der Wasserweiche begannen wie zuvor in die entsprechende Position zu fahren
  2. Das WPS-Kästchen brummte kurz
  3. Wasser lief nicht
  4. Maschine vom Netz getrennt
  5. Wasser aus
  6. Gardena Schlauch entfernt
  7. Es liefen ein paar Tropfen aus dem Endstück des WPS.
Sorry für den evtl. immensen Text.
Habe ich in der Versuchsanordnung nun alles richtig gemacht und man kann nun von einem Defekt des Wasserzulaufschlauchs M.Nr. 05311172 (220-240 V) bzw. WPS ausgehen
Viele Grüße und noch einen schönen Tag.
Tom
BID = 814045
Gilb
Hallo Tom,
ja, da wird leider der WPS-Zulaufschlauch defekt sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 814524
tom1050
Ich habe mich noch nie über ein so teures Ersatzteil gefreut wie heute Nach dem fast 190 EUR teuren Austausch des Zulaufschlauchs fließt wieder Wasser.
Ich denke, dass ich mit meiner Versuchsanordnung (Gardena-Kupplung) das Risiko auch minimieren konnte.
Nochmals vielen Dank an Dich, Gilb!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253891   Heute : 8971    Gestern : 7559    Online : 247        11.11.2026    23:36
