Miele WaMa W2577 Softronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt / Knitterschutz
Serverzeit: 03 11 2026  13:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2577 Softronic --- Spülen blinkt / Knitterschutz
Suche nach Miele W2577 Softronic Spülen blinkt / Knitterschutz
BID = 1009601
Schiffhexler
Der TG regelt immer die U/Min. Mit Wäsche ist ja Gewicht vorhanden, beim Anlaufen auf Waschgeschwindigkeit,
würde die WA einen Tanz veranstalten. Nur die Drehzahlen bei Koch- Fein- Wollprogramm sind festgelegt.
Wie eine Leistungskurve von Null auf Soll.
Was meintest du mit Antrieb getauscht (AT) , hast du einen anderen Motor montiert?
@ Daniel16121980
Das habe ich, auf keinem Fall negativ aufgefasst. Das war von dir eine positive Reaktion.
Meine PS Beigabe, bezog sich auf das Kauderwelsch unseren "Freundes"
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1009627
trojanobelix
Montieren lassen vom Fachbetrieb.
Die waren schon drei Mal da und haben so einiges getauscht. Blöd halt, dass der Fehler nur sporadisch, dann aber schon gehäuft, auftritt.
Der Fachbetrieb erklärt das Teil nach dem Antriebstausch für einen Totalschaden.
Als E-Ing Automatisierungstechnik sehe ich das noch nicht so. Nur ist dem Fehler messtechnisch nicht so leicht auf die Spur zu kommen, da ja bei manuelle Anwahl alles sauber läuft. Auch ein Rummachen an den Kabelsträngen während des Lauf und Klopfen an der Platine und den Relais zeigt keinen Ausfall.
Daher hoffe ich auf Hinweise von Erfahrenen welche Ursache der sporadische Ausfall haben könnte. Abseits des trivialen: Steckerkorrosion, Kabelbruch, ...
Ganz sicher kann ich mir natürlich nicht sein, das nicht irgendeine der Kerbklemmverbindungen mal schwächelt.
Ein Stoßdämpfer war defekt, kann dadurch ein Folgeschaden entstehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trojanobelix am  2 Jan 2017 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trojanobelix am  2 Jan 2017 22:28 ]
BID = 1009686
Daniel16121980
Ja ein defekter Stoßdämpfer kann schon einiges Verursachen. Am besten wäre, wenn du den Kabelbaum, Ader für Ader, vom Motor zur Elektronik mal durchklingeln würdest. Dabei die einzelnen Kabel auch immer mal ordentlich hin und her Bewegen. Aufgrund der Beschreibung würde ich von einem Kabelbruch ausgehen, allerdings ist es dabei schon komisch, daß das Fehlverhalten einmal alle 2-3 Waschgänge erscheint und einmal nur alle paar Monate......
Daniel16121980
BID = 1009766
trojanobelix
So, ich habe erst einmal alle Stecker am Antrieb neu gecrimpt und die Kontakte mit Kontaktreiniger gereinigt.
Erst Maschine lief sauber durch (das war letzten Tage nicht so) Mal sehen, ob es sich stabilisiert.
BID = 1010040
trojanobelix
So für drei Wäschen war erst mal Ruhe. Ich vermute ganz stark einen Kontaktfehler, da immer wenn der Service da war, die Maschine erst mal wieder lief. Dann wurde ja auch immer am Antrieb und der Verkabelung rumgefummelt.
Mhmm Noch bevor ich angefangen hatte rumzubasteln kam jetzt bei den letzten abgebrochenen Wäschen auch noch die Meldung "Dosierung prüfen". Hat vermutlich nichts mit dem ursächlichen Fehler zu tun?! Habe aber vorsichtshalber alle Schläuche gesäubert (waren ordentlich versifft) und mal eine 95°C Wäsche durchgeführt (macht meine Frau nie). Trotzdem bleibt die Meldung hartnäckig bestehen. Falls hierzu noch jemand eine Idee hat, wäre ich auch sehr dankbar.
Welche Sensor erkennt das eigentlich?
BID = 1010116
trojanobelix
Noch zusätzlich die Luftfalle gereinigt, aber die sah gut aus. War zwar Schmott drin, aber um den hydrostatischen Druck zu messen sollte es allemal reichen.
BID = 1010119
Daniel16121980
trojanobelix hat am  7 Jan 2017 12:36 geschrieben :
Auch den Schlauch von der Luftfalle hoch zum Druckschalter gereinigt und vor allem auf Undichtigkeit getestet ?
P.S.: Komme aber bitte bloß nicht auf die Idee, in den Schlauch hinein zu Pusten, solange er noch auf dem Drucksensor steckt. Damit würdest du diesen nämlich sofort ins Nirvana jagen (Zerstören).
Hast du denn nun auch mal die Kabel zwischen Motor und Elektronik mit einem Multimeter durchgeklingelt um Festzustellen ob da vielleicht irgendwo ein Kabelbruch ist ? Kabelbrüche sind äußerlich dem Kabel nicht immer anzusehen.
Daniel16121980
BID = 1010175
trojanobelix
Hallo Daniel,
danke für die Tips.
Der Schlauch war klinisch rein, sitzt stramm und sieht aus wie neu. Explizit abgedrückt (ohne Drucksensor) habe ich den noch nicht.
Da ist noch eine "Zwischendose", rein mechanisch, was it das?
Durchgeklingelt habe ich die Leitungen, waren aber i.O.
Daraufhin dann, als reine Ausschlussdiagnostik, die Anschlüsse neu gecrimpt.
Bis jetzt sieht es noch gut aus (3 Wäschen). Aber abschließend werde ich das erst in einigen Wochen beurteilen können.
Bleibt erst mal "Dosierung prüfen"
Der Obelix
BID = 1010191
Daniel16121980
Wenn ich das richtig Verstehe, ist das Problem "Spülen blinkt/ Knitterschutz" weg ?
Was meinst du mit Zwischendose ?
Dosierung prüfen beseutet, das die Elektronik eine verstärkte Schaumbildung erkannt hat. Dies ist, wenn z.B im Programm Koch-/ Buntwäsche oder Pflegeleicht das Wasserniveau höher ist als 180mm WS. Diesbezüglich würde ich die Maschine ein paar mal Leer durchlaufen lassen, also ohne Wäsche um Sie quasi zu Spülen. Sicherlich wird sich dabei en masse Schaum bilden. Gut ist es erst, wenn sich bei der Leerwäsche kein Schaum mehr bildet.
Zur Vermeidung deshalb bitte Zukünftig ganz genau die Dosierempfehlung des Waschmittelherstellers beachten.
Daniel16121980
BID = 1010199
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Da würde ich strikt von abraten, die Hersteller sind doch verkaufsorientiert.
Je nach Wasserqualität (Wasserhärte), kann man 1/4 bis 1/2 von der angegebene Menge einsparen.
Zuviel Waschpulver, wird beim Spülen auch nicht vollständig aus der Wäsche entfernt.
Beim Waschen, je nach Waschmittel, sollte drauf die Schaumbildung geachtet werden,
wenn es zu stark ist, dann nächste mal reduzieren. Solle die WA überschäumen,
dann hilft ein Schuss Weichspüler in die Einspülkammer zu geben. Dadurch verringert sich der Schaum.
Auch ist es angebraucht, gelegentlich Kochwäsche laufen zu lassen,
damit die Ablagerungen aus der WA aufgelöst werden.
BID = 1010200
trojanobelix
So sieht's erst mal aus. "Nur" noch "Dosierung prüfen" steht an. Ich habe die Maschine schon mal leer bei 95°C gespült und das gesamte Ablaufsystem gereinigt.
Wir sitzen hier im Kalk, haben 18-149 °dH, da braucht es schon ein wenig Waschmittel
Ich werde das aber noch mal von eigentlichen Anwender prüfen lassen
"Zwischendose" meint, dass der Schlauch von der Luftfalle bis zur Bedieneinheit unterbrochen wird von einem rein mechanischen (da kein E-Kabel dran) Pott mit zwei Schlauchanschlüssen und sonst nix. So vom aussehen her könnte es eine Trennmebran sein, da der Drucksensor fest auf der EDPW sitzt. Ist rechts am Gehäuse befestigt. Kann leider kein Foto machen, das die Maschine heute im Dauerlauf ist.
Finde komischerweise auch kein Foto von dem Ding auf Google
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trojanobelix am  8 Jan 2017 14:51 ]
BID = 1010202
trojanobelix
@Schiffhexler: Das es die Dame des Hauses nach dem Motto: viel hilft viel EXTRA sauber haben will, kann ich natürlich nicht ausschließen.
Man sagt, so dosiere man schon seit 25 Jahren und bislang wäre auch keine blöde LED angegangen.
So und nu kommst du: Was soll man da sagen?
Ich nix mehr, bin ja nicht lebensmüde
BID = 1010205
Daniel16121980
@Schiffhexler
Du hast natürlich recht. Ich meinte das auch quasi nur als maximale Obergrenze, also besser weniger nehmen. Irgendwo habe ich mal einen Thread gelesen wo das besser erklärt war und sogar ein Bild wie eine ordentliche Schaumkrone (am Bullauge) aussehen muss, um zu erkennen, das man nicht zu wenig und nicht zu viel Dosiert hat. Leider weiß ich aber nicht mehr wo das war.
@trojanobelix
Ich kann mir da überhaupt keinen Reim drauf machen (Zwischendose) und glaube fast, daß das so nicht gehört. Mach bitte mal umgehend Fotos davon, sobald dies möglich ist. Vielleicht kann man dann mehr dazu sagen.
Daniel16121980
BID = 1010206
trojanobelix
"Umgehend" ist wie gesagt schwierig...aber ich mach die. Sieht aber schon so aus, als wenn die dahin gehört.
BID = 1010208
trojanobelix
Hier dann doch schneller als gedacht, die >Dose in voller Schönheit...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126845   Heute : 36933    Gestern : 70074    Online : 373        3.11.2026    13:09
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
