Miele WaMa W254 HW06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W254 HW06 --- Gerät startet nicht
Suche nach Miele HW06 Gerät startet nicht
BID = 1024754
stahlchan@gmail.com
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Miele W254
Gerätetyp : HW06
S - Nummer : 40/73790835
FD - Nummer : 2007
Typenschild Zeile 1 : 220-240V~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,1-2,4kW
Typenschild Zeile 3 : 10A
Mein Toplader startet leider nicht mehr,
kann sein das der Fehler durch ein wenig
übergelaufenes Wasser entstanden ist.
Ich bin absoluter Laie und habe das Gerät
beidseitig offen.
Beschreibe die Leuchtanzeigen nach Stromversorgung:
Drehregler steht auf Ende, Ein/Aus ist eingeschaltet, start leuchtet schnellblinkend auf.
Beim anwählen der Waschgänge leuchten alle Funktionstasten einmal durch.
Danach passiert eine Minute nichts und das ganze leuchten wiederholt sich.
Ich frage hier an bevor ich den Kundendienst bemühe.
BID = 1024788
Daniel16121980
....start leuchtet schnellblinkend auf...
Sind hierbei beide Deckel (Maschinendeckel und Bottichdeckel) geschlossen ?
Wenn ja, bestünde der Verdacht, das der Kontaktschalter vom Bottichdeckel defekt ist. Die Elektronik signalisiert mit dem schnell blinken der Start LED, das der Deckel quasi nicht verschlossen ist.
Daniel16121980
BID = 1024801
stahlchan@gmail.com
Vielen Dank für die Antwort,
die beiden Deckel rasten gut ein und es ist beim einschalten ein kurzes Summen zu
hören.
Ich habe auch den Verdacht das es an der Verriegelung der Trommel liegen könnte,
aber sie schließt ja ordnungsgemäß.
Nun werde heute
Morgen tel beim Miele Kundendienst anfragen.
BID = 1024852
driver_2
Schnell blinken bedeutet daß der innere Deckelschalter nicht kontaktiert.
BID = 1025060
stahlchan@gmail.com
Miele Kundendienst war vor Ort und es wurde ausgelesen.
Vermutlich!! ist die F51 steuerleistungs
Elektronik defekt.
Reparatur würde mich mit allem+Umsatzsteuer 535,50 Pauschale kosten.
Frage jetzt ob sich das lohnt und es ist nicht mal sicher ob sie danach läuft.
Sie ist weniger als 10 Jahre alt.
Sollte ich evtl. nochmal einen unabhängigen an die Maschine lassen?
1* steu/leist.elektr.EDPL 172-B 220-240V
367,80€
1* Verriegelung
50,00€
1* Arretierung
86,00€
Zahlen laut Kostenvoranschlag und 130€ hat er für heute genommen
BID = 1025069
driver_2
Dann hättest doch mal den inneren Deckelschalter ersetzen lassen.
Wie oft willst den noch kommen lassen für das Geld ?
Ich nehme immer den Kärcher putze die Schalter sauber oben am Kragen und gut ist. Hatte das aber noch nicht oft.
Dafür hatte ich mal 2 Stück wo diese dämliche Trommelverriegelung nicht wollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339435   Heute : 9007    Gestern : 12669    Online : 744        18.11.2026    15:20
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
