Miele WaMa W2245
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckdose kaputt
Serverzeit: 14 11 2026  19:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2245 --- Druckdose kaputt
Suche nach Miele
BID = 1091351
Reimers-clan
Defekt : Druckdose kaputt
Gerätetyp : W2245
Hallo, mir ist beim Ausbau der Druckdose (MN 5285471) der untere Schlauchanschluss abgebrochen.
Nun suche ich eine passendes Ersatzteil.
Auf dem Bauteil befindet sich auch ein Aufkleber „13/55“.
Was bedeuten diese Zahlen?
Im Netz finde ich nur gebrauchte Ersatzteile mit derselben MN - Nummer aber anderen Angaben auch dem zuvor genannten Aufkleber…
Danke für eure Hilfe!
Jörn
BID = 1091353
Reimers-clan
Sorry, das ich die Seriennummer etc. nicht angegeben habe, aber ich finde das Schild an der Maschine nicht!!!!
BID = 1091355
taktgenerator
Der Aufkleber ist uninteressant. Kannst ein ET mit gleicher Mat. Nr. nehmen in gebraucht.
BID = 1091370
driver_2
Der Aufkleber ist in der Tür, sofern ein "Superschlauer" Gebrauchtgeräteverkäufer den nicht herausgerissen hat.
Der Schwingungsgeber ist in vielen Geräten der Baureihe W3/4/500/1/2/3000 verbaut.
BID = 1091478
Reimers-clan
Hallo, ich habe das gebrauchte Ersatzteil eingebaut.
Zuvor alle Schläuche gereinigt, auch die Entlüftung der Pumpe, das Y-Stück, den Faltenbalg am Einspülkasten etc.
Nun sind die ursprünglich vorhandenen Fehlermeldungen Zulauf und Ablauf prüfen weg.
Dafür kommt sporadisch Dosierung prüfen, die Maschine schleudert nicht richtig und die Ablaufpumpe läuft immer ewig und schaltet am Ende des Waschgangs trotz der Anzeige 0 im Display auch nicht ab.
Was kann ich noch versuchen?
BID = 1091487
driver_2
Luftfalle vorne unten mittig am Behälter reinigen.
NIEMALS in den Schlauch hineinpusten zur Elektronik hin !!
BID = 1091491
Reimers-clan
Die Luftfalle habe ich schon gründlich mit Wasser ausgespült. Sie war sehr verdreckt, nun ist sie wieder sauber. Seit diesen Arbeiten sind die Fehlermeldungen zum Ab- und Zulauf weg.
Könnte es sein, dass das gebraucht gekaufte Teil 05285471 defekt ist?
Kann man dies vorsichtig öffnen?
Oder kann man dies Bauteil anderweitig kontrollieren?
Danke vorab!
BID = 1091496
driver_2
Der Schwingungssensor verdreckt nicht, der sitzt zu weit oben, aber den kann man, wenn der Schlauch zur Elektronik an der Elektronik abgezogen ist, durchpusten, aber nur sehr schwach, da die Membran mittig eine fein durchbohrte Metallscheibe hat um Schwingungen auf die Elektronik zu intermittieren.
Eher hat sich der analoge Drucksensor auf der Elektronik verstellt, durch unsachgemäßes Schlauch abziehen oder aufstecken, der muß dann mit einem Miele Laptop, wenn er nicht zu eweit außerhalb des Bereiches ist, kalibriert werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290487   Heute : 9352    Gestern : 11989    Online : 448        14.11.2026    19:25
