BID = 1114267
sgbroimp Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Clinton, CT USA
Defekt : Leicht undicht
Gerätetyp : W1926
Gruesse zusammen,
Mein nicht perfektes deutsch ist bitte zu entschuldigen. Links unten hinter den Filtereinsatz kommt beim Waschgaenge ein Tropf jeder 2-3 Sekunden oder so. Wohl genau an der Anschluss (Bayonetartige Kuplung) mit der Laugenpumpe.Ich habe den Filter abgeschaubt und gruendlich gereinigt, ein bischen Kalkablagerung entfernt. Frage: Bevor ich schlagartig die Laugenpumpe ersetze, soll ich die Pumpe abbauen, evtl. Kalkablagerung entfernen und dann die Dichtung mit Spuli einschmieren, wieder anbauen und schau ob das so geht oder ist das wohl eine Zeitverschwendung?
BID = 1114268
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
wenn da eine originale Miele Pumpe drin steckt, ist das zu 100% dicht.
Kommt es sicher vom Laugenpumpengehäuse ?
Ansonsten neue Pumpe einbauen.
11604600
Laugenpumpe DPS25-309 220-240V
81,47 EUR netto
BID = 1114276
Danke vielmals, driver! Bin sicher, dass es die Originalpumpe sei, also niemals ersetzt und ich bin Originalbesitzer. Hier ein Foto.Ob das Ihnen hilft? Miele Expl. Diagram Seite auch. Die zwei Ersatzteil Nr. sind dort sichbar. Ist also US-Model, original ist 110V (Art. 4251170) und Alternativ ist 1053992, unverstaendlicherweise ein 220V, was scheinbar immerhin mit unser 110V Netzstrom passt.
BID = 1114277
driver_2 Moderator
Achso das ist eine W926, sag das doch gleich, daß das ein US-Modell der W900 Baureihe ist.
Ist Deine Waschmaschine nun an 110V oder 220V angeschlossen ? In den USA gibt es entweder Außenleiter1 gegen Neutralleiter, also 110V oder für Leistungsstarke Geräte Außenleiter1 gegen Außenleiter2 ergibt dann 220V.
Schau mal auf der Pumpe, welche Netzspannung angegeben ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Jul 2023 19:44 ]
BID = 1114279
driver_2 Moderator
Original it is fitted
4251170
Discontinued
Drain pump BE28B4/167 120V 60HZ
Not available online
236,73 USD
You have to look in an alternative Store, cause Miele doesnt produce them anymore for 110V Markets.
http://www.electronic-circuits-diag......html
I looked in next following later Models, but they were fitted with Pumps 208-240V or European Versions 230V 50Hz
The Semi-Professional Machines WS54## are also with 230V Pumps fitted.
https://www.buyspares.com/washing-m.....=pump
High Quality ? puuuhhh....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Jul 2023 20:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Jul 2023 20:16 ]
BID = 1114281
driver_2 Moderator
The German Spare Parts Catalogue gives a repair set:
4194261
-RPS Laugenpumpe BE28
76,14 EUR
4194261
R.kit drain pump BE28
83,51 USD
Price per units
units
Gross weight per units: 0,026 kilogramme
Packaging size:
170mm x 120mm x 1mm
EAN: 4002511928633
BID = 1114285
Die Pumpe ist ein Hanning BE28B4/167. 120V/60 Hz und die Maschine ist an 110-120V angeschlossen.Ein Reparatursatz ist interessant, wenn ein nicht-Fachmann die Ueberholung schaffen kann. Eine neue Pumpe hist hier teuer, aber gut, habe in die ganze Besitzerschaft kein Pfennig bis jetzt ausgegeben. Ich gehe davon aus Sie meinen dass, Ausbau, Entkalkung,schmieren an der Aussendichtung wohl nichts ist oder?
BID = 1114290
Leider muss ich mich entschuldigen. Die Maschine ist ein 110V/220V, also Wahlweise und ist an der 220-240 Netzstrom (Single Phase) angeschlossen. Ich nehme an, dass es "weisst", dass die Pumpe als 110V-er gebaut ist.
BID = 1114291
driver_2 Moderator
New Original Pumps arent available at Miele, or anyone has still in his store. The Aftermarket Pumps (one link I sent you) are Magnetic Pumps, without shaft seal but work also. The original are shaded pole motor Pumps with shaft seal and thats leaky.
Nice that your washing machine until now worked without repair.
When the shaft seal is leaky you should reply it or the complete pump.
https://www.ebay.com/itm/185548152655 should fit although the description is for dishwasher, the pumps are universal built
BID = 1114303
Danke schoen! Habe gerade festgestellt, dass die Tropfen kommen auch beim ausgeschalteten Maschine , also 24/7 und dass wohl die Maschine nicht einmal entkalkt wurde. Wir haben zwar nur leicht hartes Wasser, aber das war sicherlich ein Fehler von mir, was ich sofort korrigieren werde. Ich bin fuer Ihren Rat und Tat sehr dankbar, driver_2!
BID = 1114456
Nach weitere Recherge ist, wie vermutet
Originalteil 4251170 selbst bei alle US- Haendler nicht mehr zu bekommen.
Ersatzempfehlung Miele USA - 1053992 (BE 28B4/816) sieht aber etwas anders aus, also eine weisse Gehaeuse “angebaut”. Muss ich mit diesen Teil tiefer in die Maschine gehen oder drehe ich einfach den Pumpeteil von den weissen Gehauese ab so das es dann analog zum 4251170 aussieht? (Siehe Fotos, Orig. und alt. Teil.) Wenn ja, kann ich die Arbeit von unten machen (kleine Blende weg, dann 5 Minuten Arbeit), wenn nicht muss ich den ganzen Vorderseite oeffnen, oder?
BID = 1114476
driver_2 Moderator
Hello,
take the lower white one, just being fit by q quarter turning around, at the old one take the red safety bracket away.
Open the sliding front:
Disconnect the Machine from electricity !
release the three Screws around the detergent drawer after you pulled it complete out
release the three Screws around the filling opening
take out the water outlet at the small door left downside,
Open the complete front door.
Now you can change the pump from frontside.
BID = 1114486
Thanks, but the lower one is the 4251170 that is "nicht lieferbar". The top one is what I am being offered by Miele. There is a video that shows only removing the slim lower panel (2 screws) then reaching in and pulling the red security clip, removing the electric connection, then turning the pump 90 degrees. Can I not do that with the pump shown in upper photo?
https://www.youtube.com/watch?v=yqiGP9dyAGs
BID = 1114487
driver_2 Moderator
sgbroimp hat am 17 Jul 2023 15:05 geschrieben :
I dont know, the lower white one is 1711081 and would fit perfectly, if the upper one will fit by removing the cover I dont know, cause never tried.
https://m.bigwarehouse.com.au/miele......html
BID = 1114489
OK, fair enough. I will order and at worst, have to open the front. Takes longer but within my capabilities. I very much appreciate your kindness and responsiveness! Wishing you a cooler and more pleasant summer than thusfar!
Steve
Liste 1 MIELE |
