Miele WaMa W1740ActiveCare
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stinkt erbärmlich
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W1740ActiveCare --- Stinkt erbärmlich
Suche nach Miele
BID = 1058039
m172nld
Defekt : Stinkt erbärmlich
Gerätetyp : W1740ActiveCare
S - Nummer : 41/86261967
FD - Nummer : 07178060
Typenschild Zeile 1 : HW13
Hallo, liebe Leser!
Vorab der Hinweis, dass die Angaben zur Maschine wie im Formular angegeben nicht korrekt sind, denn auf dem Typenschild gibt es keine S-Nummer und keine FD-Nummer.
Genau steht dort:
Mod: W1740ActiveCare
Nr.: 41 / 86261967
M-Nr. 07178060
Type: HW13
220-240V~50Hz
2,1-2,4kW
10A
Das dürfte aber mit dem Fehler wohl kaum zu tun haben...
Ich habe meiner Liebsten kürzlich eine gebrauchte Waschmaschine gekauft, da ihre alte nicht mehr so recht wollte.
Diese "neue alte" WaMa sieht äußerlich top aus, die Trommel ebenso.
Roch auch alles soweit okay.
Allerdings nur, bis das 1. Mal gewaschen wurde. Dann stank es einfach nur ziemlich heftig, wie ein Haufen nasser Wäsche, den man vor sich hingammeln lässt. Leider war ich direkt nach dem Kauf der WaMa ein paar Wochen weg und meine Partnerin hat alles Mögliche probiert, um den Gestank loszuwerden:
- mehrere Kochwäschen
- Essig
- und was nicht noch ales.
Aber alles vergeblich!
Bei geöffneter Badezimmertür und geschlossenem Fenster verbreitet sich der Gestank unaufhaltsam über den Flur in die Wohnung.
Ihre Vermutung nach dem Durchwühlen des Internets ist, dass die Vorbesitzerin Weichspüler verwendet hat, weil dies wohl als Ursache in Frage zu kommen scheint.
Gestern habe ich mal kurz hier ins Forum geschaut und anscheinend gibt es wohl auch Schläuche, die nicht im Rahmen normalen Waschens durchflossen werden (Entlüftungsschläuche, wenn ich mir das richtig gemerkt habe?).
Wie kann ich heraus finden, woher der Gestank kommt und vor allem: wie kann ich den Gestank los werden?
Danke für's Lesen und erst recht für gute Tipps!
Schönen Tag!
Jürgen
BID = 1058056
driver_2
schlecht riechende Waschmaschinen sind nur durch folgende Tatsache so:
- zu viel kaltes (20,30,40) Waschen bei zu wenig Waschmittel und/oder Nutzung von Flüssigwaschmitteln.
Abhilfe generell:
-1 Türmanschette umstülpen und reinigen machbar in Kombination mit 2 wenn man bei heißer Maschine den Notöffner betätigt und dann mit Schutzbrille und Handschuhen die Türmanschette den Falz auswischt, geht im heißen Zustand prima.
-2 Mit NIKA R163 mehrere Kochwäschen leer, dazwischen immer eine 60/75C Wäsche mit blankem Wasser zum Spülen/Neutralisieren. So oft wiederholen, bis bei heißem Waschzustand, die Brühe nicht mehr ganz so dunkelbraun ist.
-3 Flusensieb reinigen
-4 Einspülschublade mit einer Klobürste komplett sauber schrubben, unter Zuhilfenahme von Zitronensäure (NIE Essig verwenden, der Gummi's wegen)
Modellspezifische Maßnahmen:
Deckel abnehmen, Front abnehmen (siehe Oberforum angepinnte Artikel, bzw suche nutzen), linke Seitenwand von vorne gesehen abnehmen, Y-Stück vom/zum Pumpengehäuse <> Rücklaufsicherung <> Einlaufsyphon alle schwarze Schläuche reinigen.
Wenn das Gerät offen ist Stoßdämpfer prüfen, denn defekte können die Rücklaufsicherung so erheblich beschädigen, daß Wasser austritt.
Viel Erfolg bei dieser Roßkur
Zukünftig:
- min einmal im Monat 60 oder 75C waschen
- Pulvervoll/buntwaschmittel nehmen (außer Wolle/Seide)
- weiße Wäsche generell wenn zugelassen 60 oder heißer waschen.
- von kalt nach Heiß waschen am Waschtag, die letzte heiße Wäsche desinfiziert die Maschine
BID = 1058490
m172nld
Hallo, driver_2,
vielen Dank für die Mitteilung.
Die Vorbesitzerin hat sowohl Pulver- als auch Flüssigwaschmittel benutzt, und keinen Weichspüler verwendet.
Die Maschine sieht total sauber aus, auch die Einspülschublade.
Das Gerät wurde in einem kleinen Campingplatzhäuschen hin und wieder genutzt und nach dem Abholen roch die WaMa völlig "normal".
Erst nach dem Einlassen von Wasser ging der "Spaß" los...
Ich habe gerade den empfohlenen Reiniger bestellt und werde den erst einmal verwenden, dann "nachriechen" und dann ggf. die weiteren Ratschläge abarbeiten.
Vielen Dank für die Empfehlung und die Tipps!
Frohe Weihnachtszeit!
Jürgen
BID = 1058498
Bubu83
Wie sieht das Einspülfach (also nicht nur die Schublade) aus? Ist das vielleicht recht gammelig? Ich hab so ein Fach mal komplett zerlegt (das kann richtig ekelig sein), war damals so eine Weichspüler-kontaminierte Maschine. Und alles sauber gemacht und entkalkt.
Ich hab sehr gute Erfahrungen damit gemacht:
Entkalker Swiss Turbo 2
Das Zeug löst Kalk wunderbar und sogar Fette (was ja im Weichspüler drin ist). Ich hab damals so zwei bis drei Trinkgläser rein und damit eine Kochwäsche ohne Wäsche gemacht. Achtung: Das Zeug hat einen etwas unangenehmen Eigengeruch, der ist aber nach wenigen Wäschen wieder verflogen (aber auch der Raum riecht ein paar Tage danach).
Immerhin wäscht meine Frau jetzt schon fast ein Jahr mit der Maschine und die stinkt nicht mehr und alles ist bestens
Schönen Abend
Bubu
BID = 1058499
Es ist eine subjektive Aussage, der eine sagt es Stinkt der andere sagt ich Rich nix. Eine allgemeine Behandlung des Geruches wird es nicht geben können. Egal was du da machst.
BID = 1058505
IceWeasel
m172nld hat am  1 Dez 2019 16:48 geschrieben :
[...] und nach dem Abholen roch die WaMa völlig "normal".
Vielleicht ist nicht eine gammelige Maschine das Problem, sondern ist von elektrischer Natur.
Stinkt es denn sofort wenn sie heizt (Wasser kalt), oder erst, wenn das Wasser warm oder heiß wird?
Gerüche sind für mich grundsätzlich relativ, da ich auch schon "brennende Ratten" gerochen habe, und es war schmorender Kunststoff.
BID = 1058773
DL8xyz
verm. ist der Wassereinlaufkasten total vergammelt - Schublade raus, hineinleuchten. Evtl. mit langen Flaschenbürsten säubern, noch besser Einlaufkasten abmontieren und chemisch reinigen.
BID = 1065239
m172nld
hier noch mal eine kurze Rückmeldung an die, die vielleicht drüber stolpern oder bei diesem Beitrag gelandet sind, weil die eigene Waschmaschine ebenfalls stinkt.
Ich habe die Waschmaschine heute mal demontiert, um mir die Schläuche direkt zur Reinigung vorzunehmen. Dabei habe ich auch die sog. Rücklaufsicherung mit ausgebaut. Das ist das Bauteil, von dem der Abwasserschlauch abgeht.
Und es hat mich letztlich sehr gefreut zu sehen, wieviel Dreck aus dem Teil heraus gekommen ist! Vermutlich war das die Ursache, morgen wird wieder zusammen gebaut!
Bleibt munter!
Jürgen
BID = 1065249
driver_2
Egal wie dreckig die ist, die ist nicht dafür verantwortlich, wenn der Behälter verkeimt ist, sie ist nur der Indikator dafür.
Der Behälter muß mehrfach gereinigt werden mit Kochwäsche und alkalischen Substanzen, die Rücklaufsicherung wird dann automatisch mitgereinigt, die Schläuche müssen manuell gereinigt werden.
Das NIKA R163 hatte ich jetzt paarmal verwendet, es schäumt wie blöd, ich bin wieder zurück zu Miele ProCare 71A gegangen, #7839140 16,40€ netto die 1kg Flasche.
BID = 1065252
prinz.
Es gehen auch ganz normale Geschirrspüler taps aber nicht die mit Klarspüler Funktion die schäumen. Damit hab ich bisher jede sauber bekommen. Ach und das ganze dann auf Kochwäsche
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307621   Heute : 2385    Gestern : 12485    Online : 268        16.11.2026    4:51
In 513 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,498327970505
