Miele WaMa W1740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türmanschette defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 738925
Techniklaie112 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Meersburg
Defekt : Türmanschette defekt
Gerätetyp : W1740
wer kann mir beim tauschen der Türmanschette helfen (Miele W1740activecare). Habe oberen Deckel entfernt, die große Schraube unter der Trommel und die 2 kleinen Schrauben unter dem Bedienerfeld entfernt. Vordere Abdeckung ausgehängt nun weiß ich nicht ob ich den Drahtring der mit einer Feder am unteren Rand der Manschette sitzt einfach mit einem Schraubendreher abstreifensoll oder ob es da einen anderen weg gibt, desweiteren irritiert mich der Wasserzulauf -- einfach nur abziehen -- (geht er dann jemals wieder drauf).
Für eine Kurzanleitung wäre ich sehr dankbar!
Habe im Forum leider nur Anleitungen für den wechsel bei anderen Modellen gesehen.
BID = 738948
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Techniklaie112,
willkommen im Forum.
Ja, der Spannring muss ab und dann die Dichtung von der Vorderfront lösen.
Die beiden Schrauben vom Türschloß entfernen.
2 Schrauben links und rechts unter der Schalterblende entfernen.
Zum Schluß die einzelne Schraube an der Einfüllöffnung, dann sollte Dir die Front schon entgegen kommen.
shotty
BID = 739270
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Der ausbau hat wunderbar funktioniert.
Das Ersatzteil muss nun erst bestellt werden.
Vor dem Einbau graut es mir zwar schon  wenn es nicht klappt hole ich mir wieder Tipps.
Techniklaie112
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194407842 Heute : 12637 Gestern : 49706 Online : 712 20.11.2026 10:17 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,306344985962
