WaMa Miele W1740 --- Fehler F63 Suche nach Miele |
BID = 664962
nickor25 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: HS
Defekt : Fehler F63
Gerätetyp : W1740
hallo,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine wenn ich ein Programm starte
kommt der Fehler " Technischer F63 " und die Maschine stoppt das Programm.
Schleudern tut sie !
Pumpe leuft auch !
aber Sie zieht kein Wasser !
vielleicht hat jemand efahrung damit und kann mir helfen.
G.
Nico
BID = 664978
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
hat das Gerät noch Garantie ? Da ist die Wasserweiche defekt, wenn das Gerät nicht lange aus Garantie raus ist und wenig Betriebsstunden hat, würde ich es mal über den Werkskundendienst auf Kulanz versuchen.
BID = 664995
hi Danke für den Tip
aber das Problem ist das Gerät wurde über die Firma gekauft und hat desahlb nur 1 Jahr Garantie obwohl damit nur Lappen und Wischmöpse gewaschen wurden sind.
Für die Firma habe ich dann letzte Woche eine Maschine vom MediaMarkt für 180,- gekauft da diese reicht.
und die Miele Maschine wurde am 24.04.2008 gekauft über einen Miele Vertrieb. Quittung(Rechnung) ist alles vorhanden !!
diese habe ich auch damals angerufen als Sie den Fehler das erste mal angezeigt hatte.
Die haben dann auch zuerst ein teil für das Waschmittelfach bestellt und Eingebaut lief trozdem nicht.
Dann wurde die Maschine mitgenommen zum nachsehen und die meinten das die Elektronic defekt sei !!!!
Ich habe mir dann die Maschine geholt da die zum Schrott sollte und dieses zu schade für die Maschine ist.
aber vielleicht gibt es ja ne möglichkeit selbst danach zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nickor25 am 22 Jan 2010 14:48 ]
BID = 665111
driver_2 Moderator
Also Steuer-Elektroniken gehen selten kaputt, auch wenn hier gerade eine zwei drei Beiträge weiter unten defekt ist.
Ich würde den Betrieb, der die Maschine verkauft/repariert hat wechseln, oder mal den Werkkundendienst beauftragen. Kann ja nicht sein, daß das Gerät nach 2 Jahren als Schrottgerät deklariert wird, nur weil der Betrieb sogar das Gerät abholen muß um eine Diagnose zu stellen !
Wieviel Betriebsstunden hat die Maschine ? Soll Dir mal der Rep-Betrieb auslesen !
BID = 665231
hi
bin vorhin mal in den Servicemode gegangen!
Gebrauchtstunden = " 2260 "
Sensortest " A2/A6-1 B8 - 1 " und piept dann.
habe gestern mal alles auseinander gebaut an der Wasserweiche und die Elektrik lose baumeln lassen un die maschine nochmal gestartet.
der kleine Motor der an den Zahnrädern ist leuft nicht.
danach habe ich mal an der vorderen Hauptplatine am Kühlkörper leicht geklopft dann sprang er komischer weise an.
aber als ich die Maschine wieder zusammengebaut hatte lief wieder nichts troz leichten klopfens an der Hauptplatine.
die "2" leiterplatinen an der Wasserweiche sehen top aus (leiterbahnen sind alle ok)
BID = 665380
driver_2 Moderator
prüfe doch mal die Steckverbindungen und Lötstellen !
BID = 665391
hallo driver
habe das Problem schon gefunden :):) !!!!
ganz unten an der Wasserweiche gehen zwei Stecker hinein 1 x Rot 1 x Schwarz an dem Roten sind die drähte seeehhhhrrrr seeehhrrr verbogen gewesen und hatten damit kein kontakt mit der komischen leiterbahn!
habe ich auch nur durch das nach messen mit dem messgerät gefunden.
aber sowas muß doch einen Miele Kundenservice in der Werkstatt auffallen.
naja egal hab jetzt ne 900 euro Waschmaschine umsonst :):)
aber danke für die unterstützung an allen !!
G.
Nico
BID = 665468
driver_2 Moderator
Erstmal fetten
Was nutzen Schulungen, wenn der Mechaniker/Elektriker in Fehlersuche schlecht ist ? Dies war schon Zeitlebens bei mir persönlich mein Spezialgebiet
Manche könnens, manche nicht..... so ist das im Leben.
BID = 665669
ja das stimmt driver
aber das beste ist ja das die ja zuerst die Platine dafür bestellt haben und ausgewechselt haben und dann wohl beim einstecken dieses verbogen haben und die maschine wiederum den fehler angezeigt hatte.
aber egal ist ja zu gunsten von mir ausgegangen und ich hatte wieder mal ein erfolgserlebnis und eine miele Maschine :):)
g.
nico
BID = 665674
driver_2 Moderator
Muß ein selten dämlicher Verein sein.... kannst dann die beiden Beiträge mit "Der Tipp hat geholfen" bitte abschließen
Liste 1 MIELE |
