Miele WaMa W1614
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 16 11 2026  04:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W1614 --- FI löst aus
Suche nach Miele W1614 Miele W1614 FI löst aus
BID = 1065772
ruppi1707
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : W1614
Seriennummer: 41/086565634
Meine Miele Waschmaschine hatte mehrfach den FI ausgelöst.
Nach öffnen und abkelmmen der Heizung lief das Gerät kalt!
Ich habe dann die Heizung ausgetauscht, der alte Heizstab ist defenitiv defekt und schlägt durch!
Mit der neuen Heizung ist die Maschine 4 Minuten gelaufen dann wieder FI ausgelöst.
Steckdose in Ordnung, Gerät an anderem Stromkreis angewsachlossen lößt ebenfals den FI.
Dann habe ich die auf Verdacht die Pumpe abgeklemmt, wieder FI ausgelöst.
Dann habe ich die neue Heizung wieder abgeklemmt und das Gerät läuft.
Neu Heizung wurde von Elektriker gemessen, ist in Ordnung!
Der Elktriker hat dann auf Verdacht noch den Entstörfilter getauscht, ohne Erfolg!
Seiner Meinung nach ist ein Problem in der Elektronik und einen neu Elektronik kostet ca. 350,-
Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt.
Hat noch jemand einen gute Tipp bevor ich das Gerät verschrotte?
Da gibt es noch ein Heizungsrelais, kann das damit zu tun haben?
ruppi1707
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Apr 2020 17:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Apr 2020 17:32 ]
BID = 1065774
Orang-Utanklaus
Welchen Auslösestrom hat der RCD?
Entstörglied kannst Du mal testweise abklemmen bzw. überbrücken, um das Problem einzugrenzen. Diese Dinger haben hohe Ableitströme und "versauen" die Isolationsprüfung.
Mal nass geworden, Undichtigkeit oder Ähnliches gehabt? Irgendeinen Weg muss der Fehlerstrom nehmen können, wenn es die letzten 10 Jahre ok war und nichts geändert wurde.
BID = 1065775
ruppi1707
Hallo Orang-Utanklaus,
Naß geworden ist die Maschine nicht und geändert wurde sonst auch nix!
Mit RCD bin ich leider schon überfordert was meine Elektronik-Kenntnisse anbelangt!
Kannst Du mir das deutlicher machen was das ist und wie ich es messe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ruppi1707 am 26 Apr 2020 17:03 ]
BID = 1065777
driver_2
1.: kannst Du Google nehmen, was ein RCD ist, es ist die englischsprachige Bezeichnung für den FI. Es darf erwartet werden, daß der Fragestelle sich selbst mit bemüht.
2.: Die Elektronik selbst hat keinen Erdungsanschluß, war das ein Miele Techniker ?
3.: Es gibt 3 Komponenten mit Erdungsanschluß:
- Motor
- Netzfilter
- Heizkörper
Wurden die drei einzeln einer Iso Prüfung unterzogen ?
Welche weiteren Geräte mit Erdungsanschluß sind an dem Stromkreis des FI angeschlossen ? Ein FI löst bei langsamem ansteigen des Fehlerstromes bereits bei 13-15mA aus, selbst schon ausprobiert.
Ich tippe eher auf Motorschaden & Isofehler und gebrauchte MRT36 gibt es wie Sand am Meer in ebay. Aber das sollte der Techniker Dir schon sagen können, statt versuchsweise alles mögliche auszutauschen.
BID = 1065829
ruppi1707
also der Techniker ist kein spezieller Miele-Mann gewesen.
Er hatte den Entstörfilter gemessen und einen Fehler gemeldet bekommen, deshalb hat er diesen getauscht. Im ausgebauten Zustand hatte der Filter aber keinen Fehler mehr!
Dann hat er den Motor abgeklemmt aber auch ohne Motor ohne Entstörfilter und ohne Heizung ist der FI ausgelöst worden. Deshalb meint er die Elektronik hat einen Schaden.
An dem Stromkreis hängt noch der Trockner, diese war aber während der Tests nicht eingesteckt.
Kann da ein Kabelbruch sein?
BID = 1065836
driver_2
Bin gerade mit einem Kollegen am besprechen, denn die Elektroniken haben zwar keinen Trafo mehr, d.h. alle Kabel die dort irgendwo weggehen mit Spannung und einen Isolationsfehler gegen Erde aufweisen führen zum auslösen des FI.
Der Techniker soll mal abarbeiten:
Wurde die Steckdose geprüft ?
Ausgelaufen ist die Maschinen innen nicht ? Der Schwimmerschalter ist nicht geerdet, kann aber mit Feuchtigkeit durch Waschmittelbrühe gegen Erde leiten.
Kannst Du noch zeitlich eingrenzen, wann der FI auslöst ? Sofort beim einschalten ? Dann soll er mal alle Kabel außer Netz an der EDPL abnehmen und probieren.
Den Schutzleiter am Netzfilter vom Kabel her mal entfernen und probeweise mal vom Gerät her abnehmen, was passiert
Mir fällt es schwer zu glauben, daß es an der Elektronik liegt, habe den Schaltplan hier vor mir.
BID = 1065867
ruppi1707
Hallo driver_2
der Techniker hat leider schon aufgegeben. Mangels Messgerät habe ich im Ausschlußverfahren gearbeitet und wie von dir geschrieben mal alle Kabel von der EDPL gezogen außer Netz.
Dann einen Stecker nach dem anderen wieder angeschloßen und Saft draufgegeben.
Es blieb ein Stecker übrig der 6 dünne Kabel hat, laut Schaltplan für 2 zum Motor 2 zum Temparaturfühler und 2 zum Heizungrelais.
Habe die entsprechenden Stecker dort abgezogen und Rückwärts wieder angeschloßen, bei Temparaturfühler fiel der FI.
Habe den Fühler ausgebaut und 12Volt angelegt und mit Prüflampe getestet, die Spannung schlägt durch das Gehäuse.
Das könnte der Belzebub sein!
Hab das ET-Jetzt bestellt und werde berichten ob´s das war!
Danke schon mal fürs Mut machen
ruppi1707
BID = 1065868
driver_2
Das hatte ich auch noch nicht.......
Großen Respekt vor Dir, Gruß an den Techniker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307405   Heute : 2169    Gestern : 12485    Online : 594        16.11.2026    4:25
