Miele WaMa W134 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bottichdeckel öffnet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1097371
NovaTronic Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Leipzig
Defekt : Bottichdeckel öffnet nicht
Gerätetyp : W134
S - Nummer : 00/11897033
Hallo Leute,
hätte vielleicht jemand eine Explo zum Deckelöffnungsmechanismus?
Hintergrund ist, dass der Bottichdeckel nicht mehr automatisch öffnet. Das ist zwar schon seit Jahren so, aber irgendwie hat mich gerade der Ehrgeiz gepackt, das zu reparieren. Ich bilde mir ein, dass er früher beim Ausrichten der Trommeldeckel nach oben in dem Moment mit einem satten "Klack" den Deckel entriegelte, wenn die Trommel oben ankam. Genau das geschieht leider nicht mehr...
Und rein zufällig habe ich eine fingerdicke Feder unter der Maschine entdeckt, als ich sie mal wieder verschoben habe. Das wird doch nichts damit zu tun haben?
Die Trommelarretierung funktioniert an sich aber gut und man bekommt den Bottich natürlich auch manuell auf.
Danke schon mal und
Viele Grüße
Sebastian
BID = 1097374
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Serviceklappe links entfernen und Verriegelungsmechanismus plus Bowdenzug prüfen.
Es sind zwei Federn an dem Mechanismus dran außen zu erkennen.
Es sind keine ET dazu mehr lieferbar, das Gerät wurde von 1992 bis 1998 gebaut, entweder Gebrauchtteile organisieren, oder sein lassen.
BID = 1097380
NovaTronic Neu hier
Danke,
liege ich grundsätzlich denn richtig mit der Erinnerung, dass dieser Bottichdeckel von selbst aufspringen sollte, wenn die Trommelarretierung anspricht?
Den Seitendeckel hab ich gelöst, die Trommelarretierung befindet sich hinter einem länglichen Kunststoffbehälter. Wenn ich den Maschinendeckel hebe und senke sehe ich, dass dessen Bowdenzug hinten ankommt und sich auch entsprechend bewegt. Der Bowdenzug vom Bottichdeckel verschwindet leider aus dieser Perspektive im "nichts", deswegen die Frage nach der Explo...
Im Anhang mal noch drei Bilder. Vom Mechanismus und von der Feder, die ich gefunden habe. Allerdings sehe ich auch die zwei Federn verbaut, die Du erwähnt hast.
BID = 1097399
driver_2 Moderator
Das Seil geht ja zur Deckelverriegelung hoch.
BID = 1097629
NovaTronic Neu hier
Die Auflösung war am Ende doch einfach. Nachdem ich den oberen Deckel auch noch demontiert hatte, erkannte ich eine Nachstellmöglichkeit. Direkt am gelben Öffnungshebel gibt es weiter unten, dort wo der Bowdenzug ankommt und sich schön der Dreck sammelt, eine Kunststoffschraube. Dreht man die etwas heraus, wird der Bowdenzug besser gespannt und damit gibt der Automatismus wieder den Deckel frei, sobald der Maschinendeckel offen ist UND die Trommel in der Arretierposition angekommen ist.
BID = 1097630
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194535821 Heute : 3561 Gestern : 26284 Online : 659 26.11.2026 3:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,446035861969
