Miele WaMa Vivastar 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ständig
Serverzeit: 07 11 2026  18:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Vivastar 300 --- pumpt ständig
Suche nach Miele Vivastar 300 pumpt ständig
BID = 785693
attis76
Defekt : pumpt ständig
Gerätetyp : Vivastar 300
Habe eine Vivastar 300. Die Maschine ist ständig am pumpen lässt sich auch nicht mit Programm Ende abbrechen. Vorher waren Start und Einw./Vorwaschen am blinken. Die Tür konnte ich auch nur über die mechanische Notentriegelung öffnen. Hat jemand von euch eine Idee? Netzstecker habe ich auch schon gezogen keine Veränderrung außer das sich die Trommel kurz drehte aber die Pumpe läuft dauernt. Danke im Vorraus.
Grüsse Attis
BID = 785711
derhammer
Ist Wasser in der Bodenwanne? Kippe dazu die Maschine vorsichtig nach vorne und prüf, ob Wasser ausläuft.
BID = 785712
attis76
Ich habe die Maschine schon aufgeschraubt, es war ein bischen Wasser drin. Ich habe auch schon nach einem Schwimmerschalter gesucht der die Pumpe ansteuert aber nichts gefunden ich glaube das Modell hat keinen.
Grüsse Attis
BID = 785818
Mirto
Wenn die Maschine eine Bodenwanne hat, sollte sie auch einen Schmimmerschalter haben
Rainer
BID = 785822
derhammer
Ist eine Styroporplatte unten am Boden?
BID = 785852
driver_2
Mirto hat am 11 Sep 2011 22:16 geschrieben :
Nein, muß nicht.
Wenn Einw/Vorwaschen blinkt, dann ist der analoge Drucksensor gestört. Durch KD neu kalibrieren lassen, oder neue Platine muß her.
Vorher aber erstmal ALLE Luftwege prüfen !
BID = 785873
attis76
Die Maschine hat keinen Schwimmerschalter. Die Luftwege habe ich auch schon ueberprueft alles frei. Im Schlauch vom Drucksensor rein gepustet keine Reaktion Pumpe pumpt weiter. Bekommt man den Drucksensor einzelnt? Hat vielleicht einer von euch noch einen? Loeten ist kein Problem?
Gruesse Attis
BID = 785941
derhammer
Wenn du durch den Schlauch zum analog. Drucksensor gepustet hast und du hast Druck auf den Drucksensor gegeben, hast Du den höchstwahrscheinlich zerstört. Diese Drucksensoren mögen das nicht.
BID = 786007
driver_2
Also sollte er doch mal dran saugen.... um evtl. eine andere Reaktion zu erwarten, denn die Pumpe läuft ja dauernd, somit meint sie es läge Überdruck an.
Ich habe immer nur so leicht reingeblasen, daß die 180mm Überlauf-Notabpumpen erkannt wurden....
BID = 786143
attis76
Bekomm ich den Drucksensor einzelnt? Hat vielleicht jemand von euch noch einen?
Gruesse Attis
BID = 786191
driver_2
Nutze die Suche, einige wissen welche die richtigen sind und woher sie zu beziehen sind.
BID = 786195
attis76
Koennt ihr mir eine Internetseite nennen? Hab schon Stunden gesucht aber leider nichts gefunden.
Gruesse Attis
BID = 788237
wichi
Hallo attis76,
selbst wenn Du einen Drucksensor zu kaufen bekommt,
würde die Maschine ohne nachfolgende Kalibrierung
wahrscheinlich nicht funktionieren, da die Sensoren
Individuen sind.
Fall der Drucksensor durch das Pusten nicht kaputt gegangen sein sollte,
müsste die Maschine, wenn Du sie auf Pumpen stellst und sie
dann beim Saugen am Sensor damit aufhört, noch reparierbar sein.
Der Sensor ist manuell kalibrierbar durch Anlöten eines
Potentiometers an die Sensoranschlüsse.
Siehe dazu "Waschmaschine Miele W487" in diesem Forum.
Wichi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220249   Heute : 11018    Gestern : 12817    Online : 694        7.11.2026    18:58
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
