Miele WaMa Softtronic W 3240 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel sitzt schief
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W 3240 WPS --- Trommel sitzt schief
Suche nach Miele Softtronic 3240
BID = 1106259
rschwan
Defekt : Trommel sitzt schief
Gerätetyp : Softtronic W 3240 WPS
Typenschild Zeile 1 : Mod: W 3240 WPS, Nr 41/86423518
Typenschild Zeile 2 : Type: HW07-1, M-Nr 06746100
Typenschild Zeile 3 : 220-240 V - 50 Hz
unsere Waschmaschine, Miele W 3240 WPS, haben wir 2008 gekauft und seitdem läuft sie bisher ohne Probleme.
Seid ca. 1-2 Monaten werden jedoch die Geräusche beim Schleudern lauter, zuletzt ähnlich einem VW-Motor.
Abgesehen vom Kalkbelag auf der Trommel sowie beidseitig nicht mehr so starken Stoßdämpfern ist mir nach dem Ausbau der Manschette die "Schieflage" bzw. außermittige Position der Trommel aufgefallen, ich meine damit: die runde Trommelöffnung liegt nicht mittig zum runden "Bottich" drumherum.
Die Maschine zeigt innerlich noch einen erhaltenswerten Zustand, den Austausch von Manschette und Stoßdämpfer traue ich mir noch zu.
Bei der Suche hier im Forum mit ähnlichen Schadenanalysen wurde dann eher ein Totalschaden festgestellt, da ein Reparaturaufwand vergleichsweise mit hohen Kosten bzw. Aufwand verbunden ist.
Ich hoffe das Foto ist aussagefähig genug und bitte um fachlichen Rat.
Vielen Dank vorab,
Grüße aus Münster
Reinhard
PDF anzeigen
BID = 1106260
Orang-Utanklaus
Die Geräusche und die hängende Trommel deuten auf einen verrotteten Trommelstern hin.
Kann man reparieren, ist aber ein enormer Aufwand und der Fehler wird irgendwann erneut auftreten, wenn wieder ein Stern aus Aluminium verbaut wird.
Soweit mir bekannt, kann man bei diesem Modell keinen Stahlstern aus älteren Maschinen verbauen. Genau sagen kann es "driver_2", der macht das beruflich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orang-Utanklaus am 28 Dez 2022 18:23 ]
BID = 1106288
rschwan
besten Dank für die schnelle Rückinfo.
Ich habe bisher für meine W 3240 WPS von 2008 noch keinen eindeutige Explosionszeichnung, Fotos o.ä. gefunden um mir 100%ig sicher zu sein,
wie meine Trommel mit dem Trommelstern und dem Bottich drumherum aufgebaut ist.
Im Netz habe ich auf Youtube einen Film von Adam Wilczek, mech2you.com,
gefunden.
Titel: "Miele W1 Waschmaschine Trommel locker und macht Geräusche.."
Frage: sieht die Trommel meiner W 3240 auch so aus, bzw. ist die auch
so mit dem Stern befestigt ?
Falls ja, würde ich von einer Reparatur Abstand nehmen.
Da wir mit 14 störungsfreien Jahren nicht unzufrieden sind, haben wir uns vorsorglich schon mal nach einer neuen Miele umgeschaut.
Als die bessere Ausführung von Miele hat man uns die
"WWE 360WPS PWash&8kg W1 White Edition" für 1.299 Euro empfohlen.
Mit den jetzigen Erfahrungen würde ich eine Kaufentscheidung schon davon abhängig machen, wie diese Maschine ausgeführt ist bezüglich Trommel, Trommelstern, Befestigung, Material Alu o. Stahl, etc.
Kann mir hierzu jemand etwas sagen ?
Grüße
Reinhard
BID = 1106290
Orang-Utanklaus
So ähnlich, aber die Kiste aus dem Video hat einen anderen Defekt und der Stern ist bei der aus Edelstahl und wird nicht korrodieren. So wie alle neueren Miele-Maschinen, nachdem man erfolgreich viele Kunden mit den vergammelnden Alukreuzen vergrault hat.
Du kannst es einfach am Trommelboden (das "Dreieck" mittig in der Rückseite) erkennen: Wenn es wie bei Deiner Maschine aussieht, hat die Trommel den Alustern, bei der W1 aus dem Video Edelstahl.
Man kann den Defekt durchaus reparieren, ist aber sehr aufwändig und die Lager tauscht man in dem Zug auch gleich mit. Außerdem gibt es kein Stahlkreuz für den Trommeltyp, man muss also wieder den Alustern verbauen, was tendenziell weniger langlebig ist.
BID = 1106291
driver_2
Habe das Video nicht gesucht und gesehen, aber ich sage mal "ja". Alustern und Edelstahltrommel über Stehbolzen miteinander verbunden.
PowerWash ist immer gut, würde ich eher empfehlen, als TwinDOS, denn wer TD nicht nutzt und konsequent spült und abschaltet nach Erstnutzung, hat erhebliche Reparaturkosten, was leider einige Kunden übersehen, weil sie schlecht aufgeklärt werden und die BA nicht lesen.
Alle Neugeräte haben mittlerweile einen Edelstahlstern, so wie hier in den Vergleichsbildern zu sehen, oben zwei Alusterne erste und zweite Generation für 47l Trommel unten eine neue Trommel mit Edelstahlstern.
BID = 1106312
rschwan
besten Dank, die Tips haben geholfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498427   Heute : 14991    Gestern : 16862    Online : 718        24.11.2026    17:23
