Miele WaMa softtronic w433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmfehler?
Serverzeit: 24 11 2026  16:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele softtronic w433 --- Programmfehler?
Suche nach Miele softtronic w433 Programmfehler?
BID = 888937
driver_2
prinz. hat am 29 Mai 2013 17:15 geschrieben :
Benenne konkrete Beispiele mit Internetquellen bitte....
Gibt keine Internetquelle gibt ne andere aber Ich werd mich hüten mir ins eigene Fleisch zu schneiden
Gerne auch per PN......
BID = 888946
prinz.
Ne wenn dann per Telefon
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 888948
Sixx
2te Waschladung lief einwandfrei. Alles so,wie es sich gehört.
Mal so, mal so....ich verstehe das nicht. Wie kann das sein.
Mfg
BID = 889001
driver_2
Es gibt kein Mal so mal so in der Elektronikwelt.
Eine Elektronik macht das, was Ihr die Sensoren melden, also gibt es drei Möglichkeiten:
- Sensor defekt/falsche Signale
- Aktor defekt
- Elektronik verarbeitet Signale falsch
Da der Analoge Drucksensor schon auf geringe Mengen Restwasser reagiert oder eben nicht kalibriert ist, gibt er der Elektronik den Wert für eine bestimmte Wasserhöhe an, dann schaltet sie die Pumpe an, obwohl Bottich leer. Gleiches Symptom, wenn Luftfalle verstopft ist und Restwasser sich samt Luftdruck darin staut.
Im Laptop kann man sehen, was der Sensor für einen aktuellen Wert in mm Wassersäule angibt, wenn Bottich leer ist. Idealerweise sollte es 0 sein.
BID = 889062
Sixx
hab den Spezi jetzt nochmal bestellt, kommt am Montag.
Ich habe jetzt nochmal einen Reinigungsgang Kochwäsche laufen lassen, weil immernoch irgendwelcher Schmand sich vor der Pumpe sammelt. Es ist so, das das Programm definitiv länger läuft, als es angezeigt wird. Bei einer Resrtlaufzeit von Ca. 5 min. sollte eigentlich geschleudert werden, aber sie dreht und pumpt munter weiter bis zum Programmende . Die anderen bisher gestarteten Waschgänge waren unserer Meinung nach Ordnungsgemäß.
Also der Monteur muss auf jeden Fall den Drucksensor kalibrieren !?
Oder gibt es noch irgendeine Sache, auf die er achten sollte ?
Tut mir Leid, wenn ich mittlerweile nerve, aber ich hab ein wenig Angst, das sich das ganze sich nicht mehr lohnt für die Maschine. Oder ich vll die falsche Firma beauftragt habe.
Schonmal vielen vielen Dank für die bis jetzt gegebenen Infos und Hilfe.
Mfg
BID = 889070
Sixx
*/edit
60 Grad Programm hat auch bis in den Knitterschutz gepumpt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497550   Heute : 14114    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    16:39
